分析化学
dragonduw
第1楼2009/07/15
它是阴离子表面活性剂,可用直接两相滴定法测定含量
面对面想你
第2楼2009/07/15
测测钠的含量看看,含量较高,估计测试的结果不那么精确。
风之笑容
第3楼2009/07/15
说详细些好吗?谢谢了!!
pingpingzhu
第4楼2009/07/15
有LCMS就好了。
chemistryren
第5楼2009/07/15
这个是阴离子表面活性剂的一种。可以用分光光度法测定的。
第6楼2009/07/23
GBT 5173-1995 《表面活性剂和洗涤剂 阴离子活性物的测定 直接两相滴定法
jakas21
第7楼2009/07/23
可用三氯化碳萃取比色法水质中的阴离子表面活性剂含量的测定
