dahua1981 2011/09/30
9.( 对 )滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。 10.( 错 )玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。 11.( 错 )在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。 12.( 对 )分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定AgNO3溶液的浓度,结果会偏高。 13.( 对 )在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验。 14.( 对 )用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。 15.( 对 )配制硫酸、盐酸和硝酸溶液时都应将酸注入水中。
abcdefghijkl123 2011/09/30
去年冬天 2011/10/18
zhizhe_2010 2011/10/01
9.( 错 )滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。 10.( 对 )玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。 11.( 错 )在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。 12.( 对 )分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定AgNO3溶液的浓度,结果会偏高。 13.( 对 )在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验。 14.( 对 )用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。 15.( 对 )配制硫酸、盐酸和硝酸溶液时都应将酸注入水中。
xxmtf 2011/10/18
9.( 对 )滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。 10.( 错 )玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。 11.( 错 )在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。 12.( 对 )分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定AgNO3溶液的浓度,结果会偏高。 13.( 对 )在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验。 14.( 对 )用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。 15.( 错 )配制硫酸、盐酸和硝酸溶液时都应将酸注入水中
