平凡人
第1楼2012/01/14
上海,梅雨季节.
有人用金属钠,用镊子从广口瓶里面取一块,拿到另一个桌子上切碎,压成钠片,如此往复多次.不小心把一块钠掉到了地上,地上比较湿,再加上从钠上低落的煤油,于是一着火,一条火线就奔着放金属钠的那个桌子就去了,多亏有人牺牲皮鞋,一脚踩灭.
着 火也见过几次,大的小的都有,说句可能大家不相信的话.表现最好的是民工兄弟,奋不顾身而且动作合理;其次是博士哥们,虽然拿着灭火器,但就是不敢往上 冲;最次的是博导,有一博到看见实验室着火,奋勇向前,大家一不留神,他老人家一盆水泼进去了;至于女生,她们能不添乱已经谢天谢地了.
高中做化学实验,浓硫酸和什么玩意反应,老师反复说试管口不能冲人,得冲着无人的角度。但是屋子大,她管不过来,一转身我们就调整炮口互相模拟着开炮,没想到还真有个试管喷了,对方那小子吓一跳,上下看看衣服没事,也就算了。转天哭丧着脸,说里面毛衣烧成筛子啦。
后来大学时候跟着教授去工厂合作,进了大门才发现这可真不是闹着玩的,巨大的反应釜,高压,高温,易燃....
还在中试的时候,有一天也不知道怎么回事,压力突然急剧增高,一两秒钟就达到了我们计算值的两倍多,大伙全都傻眼,这时候已经六十好几的老教授高喊一声,跑啊,我们才反应过来跟着跑。没错,跟着跑,因为他老人家已经窜出去老远了。
过后没事,压力也恢复正常了,工厂的头头请大伙吃饭压惊,席间独缺一人: 老先生日间发力过猛闪了腰,只好在旅馆躺着稀饭就咸菜了。
我在肿瘤实验室做本科论文时,有间专门培养肿瘤细胞的无菌室,两道门,进去出来的时候都要换衣服鞋子,再用酒精把身上能擦的地方都擦一遍。做实验前后也都要用酒精把实验台和工具全擦一遍。所有的实验都要在酒精灯的明火上方做无菌操作。
不知大家看出问题来了没有,说简单点就是你要在全身及四周可接触到的东西都涂满了酒精的状态下烤火玩。
现在回头看很可怕,可是当时几乎没有人意识到这样有什么安全问题(可能学生物的接触酒精已经多到麻木了,完全忽视它的易燃性),以至于方圆50米内没有任何灭火器材。于是出事是必然的了。
有 一天我蹲在无菌室门外洗瓶子,突然“BANG”的一声,只见一个火球从我眼前掠过,拿起我放在一边漂洗瓶子的大盆,连水带瓶子一骨脑扣在头上。我当时就吓 住了,只盯着看费了老大劲洗好的瓶子叮叮当当全砸地上了,一担眼,看到眉毛头发都烧得不成形的师姐,这才反映过来发生什么事了。然后两人二话没说,她掀了 一块桌布,我扯了一片窗帘,沾了水冲进去扑火。
还好火势不大,易燃物不多,也没打翻什么瓶瓶罐罐的,火一下就扑没了。只是无菌室那套几十万的通风设备报销了,另外,大部分的培养细胞不是熟了,就是染菌了。
那个师姐之后好几个月都是画的眉毛,长发变超短发。
导 师搞了十几个灭火器回来,每个桌子下都放一个,每个新人想用无菌室,学灭火先。化学系着火倒真是家常便饭 42每年不烧个一两次都觉得有点奇怪。记得有一个同学忽然提到过去两年化学系都没有着火了,正说着呢,就看见近处的某个窗户黑烟滚滚……得,这一下子烧了 三年的份,从2楼烧起,一直烧到4楼,楼板据说都快要烧穿了。
不过着火倒真不算是什么。顶可怕的是某些创新人士,胆大妄为。有位老兄,合 成一个什么东西需要用到精胺或者腐胺,这两个东西不是学化学的可能不知道。说起来没什么,可真是顶风臭出几里地的超级臭弹,空气中浓度达到几十个ppm就 能把人给熏晕了,所以这东西剧毒,属于超级危险的物质。每年要生产几微克,都需要在公安部挂个号。这位老兄大上报告去,等了两个月,实在是不耐烦了。自己 土法上马,心想我就几微克,能有什么了不起的。
说干就干,他在里面防毒面具全副武装,小心翼翼的进行合成反应了。过了一会儿,觉得怎么这 么安静阿。这寻思着今天有什么活动,这帮学生们怎么就这么早溜了。冷不丁有人拍肩膀,着实下了一跳。心想不是告诉这里合成剧毒危险品,别人禁止入内么。回 头一看,几个穿防化服的举着枪??高压水枪,对着自己呢。
这老兄忘了,这通风橱可是直接连接到外面的。这里面合成的东西,顺着通风管道可 就进了通风管了。然后顺着通风管,就飘到了外面,然后被下风口的进气口顺便又抽回了化学楼。这东西可是能熏死臭鼬的。不一会儿,大家就呆不住纷纷跑出来 了。好在都是学化学的,一琢磨就知道是什么东西,立马报警,警察一听,这么大事,这赶上超级的恐怖事件了,层层上报公安部,然后传到中央军委,军委指示, 出动防化部队包围学校,调集人员,准备城市进行紧急疏散。
这位老兄干了没有一个下午,就捅出了这么一个天大的漏子来,也算是前无古人了。 好在反应还没完成,合成的仅仅是毒性和臭度低了若干个数量级的前体。所以这位老兄就在防化部队的护送之下,找了个空地,周围拉起围栏,一帮当兵的,就端起 了枪来。开水,好好给我涮。这位老兄自己闻不到,他要是摘下防毒面具,立马能被自己熏死。你要是不好好洗刷洗刷,绝对是要出人命的。好在周围有专业人士 阿,结果这位老兄免费冲了一个下午的澡,从穿着衣服洗,一直洗到只穿一条裤衩,从石炭酸到蒸馏水,换着样的来了一遍。最后据说拉到澡堂子里面又泡了好几个 钟头。
直接的后果是,化学系大楼开门停课三个月,在2个月之内没人从化学系周围200米的范围内走过。男澡堂停业一个礼拜,楼上的女澡堂 开了一天,也停业了。门大开。以前排队挤都挤不进去的地方,大家都绕着走。化学系新生教育第一课,绝对不允许合成的化合物的第一名和第二名,以及若干名, 都用大红字写在了化学系一进门的墙上。对了,
那年年底化学系重修,据说整个墙壁都糊上了几厘米厚的水泥,不知道是不是也是与这件事情有关。
平凡人
第2楼2012/01/14
还记得有位师兄讲过的段子。
话 说他当年新进实验室,有一次需要一个大瓶子装液体,结果新瓶子用光了,上面催得急,从墙角顺手就拿了一个脏瓶子想去洗干净了再用。看着里面油乎乎的,他也 没多想,顺手就灌了小半瓶子水进去,然后弯下腰去拿去垢剂(抱歉,这个东西说顺口了,就是洗衣粉之类的),装去垢剂的是一个大包装,他一只手拉不出来,就 整个人钻进了柜子,慢慢向外拖。就在这个时候,就听见天崩地裂般的一声响(这是原话),然后眼前一亮,接着一黑就晕了过去。
怎么回事呢, 瓶子里面是煤油,煤油是干什么用的呢。化学系的都知道,是专门用来装钠的。那个瓶子里面的钠剩的不多,也就大大小小几十克的若干小颗粒。上面的煤油层上浮 满了灰尘。不仔细看,是看不见的。钠遇见水,把水分子还原成氢气,然后生成氧化钠。氧化钠遇水生成氢氧化钠,就是烧碱。这个反应是剧烈放热的,同时烧碱水 溶的时候,也会剧烈放热。
那煤油瓶子,装进去了半瓶子水,就立刻起了反应,生成了烧碱溶液,上面飘着煤油。因为反应太剧烈了,而且温度非 常高,于是就把瓶子给爆开了,爆开的同时,生成的氢气再次爆炸,这个时候,上面漂着的煤油就整个的雾化了,于是形成了第三次爆炸。这个过程跟空爆弹的工作 原理和反应过程基本上是一致的。整个过程说得快,反应的更快。所以只听到了一声响。
实验室的门窗,包括面向走廊的隔离墙的一部分,整个的 飞了出去。你想象一下在实验室里面来个炸弹,而且还是威力特别大的那种,会是什么情况?整层楼房的玻璃,还有实验室上下层的玻璃,完全碎掉了。拿一位当时 在隔壁做实验的师姐的话来说,是感觉整个楼随着那声巨响跳了几跳。感觉上可以跟7级地震差不多了。
值得庆幸的是,那间实验室,是小实验 室,当时只有倒霉师兄一个人在里面,还是趴在柜子里,所以漫天飞舞的玻璃碎片,其中好多直接扎进不锈钢水槽里面,差点来了一个穿透,都打在了空处。还有浓 度很高的烧碱溶液,泼在身上可以整个的烧个半熟的量,基本上都泼在了天花板和四面的墙上。还有,无论是门窗还是隔离墙,都没有砸到人。
还有那些碎掉的玻璃,也奇迹般的没有造成大的伤亡事故。
那个最倒霉的家伙,大难不死的蜷在柜子里面,上面是2寸厚的木板试验台(多些当年没有奸商阿,那么多玻璃都是打在了上面,没有一个穿透的)。他之所以晕了过去,是因为空爆弹把空气中的氧气直接给烧光了的缘故。但是随着门窗飞走,后来的新鲜空气立刻补充了进来。
所 以当一个钟头之后,消防队员跟爆破专家冲进来的时候,发现这个早应该炸得粉身碎骨的家伙正晕乎乎从柜子里面往外爬。柜子门被冲击波扭曲了,卡在那里,他哼 哼唧唧的卡在里面。当送往医院做完全面的检查之后,才发现除了身体表面接触烧碱造成的轻度烧伤之外,他几乎是毫发无伤的。
唯一的损失是新买的牛仔裤,被烧碱烧得满是麻子眼。不过早没法穿了,因为被救护人员用剪刀直接剪成了碎片。
平凡人
第3楼2012/01/14
除了这些以外,再说几件绝对不能相信自己人的典故,全部事实,细节有变动,免得大家猜到原来是谁干的。
1。某人作有机合成的,全部反应大概16步。做到第十四步的时候,来实验室实习的本科生把他装产品的瓶子给当脏瓶子泡碱缸里了。当时他做了大概快一年了。(还好他同时在作几个实验)
2。某人在做沉降分层。为了减少扰动,他连搅拌完的搅拌棒都没拿出来,放了一周,眼看分层差不多了,来了一个美女,顺手帮他把搅拌开了。吐血。
3。 某人作计算的,这个有历史了。那时候的计算机很贵,待遇也很好,房间里都有空调的。随着课题组的发展,实验室添了好多空调和计算机,因为老师钱不是很多, 所以就没有买UPS,实验室也没扩容。某个夏天,实验室某几人觉得太热,出于保护机器和自己,开了空调,好死不死三台(还是两台)一块开的,于是跳闸,此 人辛辛苦苦算了两个多月的心血毁于一旦。这还没完,过了几个月,已经不用开空调了,实验室突然断电,
此老兄跑到实验楼门口怒吼苍天,这次的数据又没了。老师立马买UPS,这哥最后延期半年毕业。
4。某学生在仪器室修插座,突然短路,屋子里跳闸了。正好他站在电闸边上,好死不死他还把电表箱子的门打开了。一断电,他手倒快,顺手就给推上去了,估计不会超过两秒。于是实验室某仪器价值3万多一块板子给烧了,全修好下来化了4万以上。
5。实验室搬家。有一瓶价值5万左右的产品,不知哪位大侠和废液放到一起了,新来的小MM不知道,往里面倒了点废液。作东西那位捶胸顿足。
6。某男,估计是动手能力强,在实验室修东西来着。实验服口袋里放了把钳子就去做核磁了。只知道大家一个多月不能做核磁,当时核磁老师什么也没多说,“你去请老板,我去找大头”
7。 某人,觉得销毁金属钠要用酒精,最后生成醇钠。要不干脆金属钠倒到碱缸(酒精-氢氧化钠或氢氧化钾)里算了。于是他就这么做了。他没事,一看不好就跳开 了,在碱缸旁边做实验的兄弟休息了半年才回来,那时候是夏天,大家都穿短裤。倒金属钠的是一博士后,被烧伤的兄弟再也没有在公共浴室洗过澡。
8。烘箱的温度指示不好使,大家就在上面插了一根温度剂凑合。突然有一天发现温度计已经打破很久了。全实验室大概有5-7个人,上一次看到完整是半年前。
平凡人
第4楼2012/01/14
记得中学时一次教育局来视察我们学校, 7那次规模挺大来了5,60人。来了要听课,选了我们班的化学试验课。我们学校也比较猛,事前先上一遍,谁回答问题了,都安排好了。
那次整个实验室挤满了人,听课的人太多。实验是纳的性质什么的。
其中有一个环节是把一小粒金属钠扔到一烧杯的水里面,结果地球人都知道了。
老师事前强调了很多次千万别放多了,会爆炸。那是强调了又强调呀,像我们这种调皮捣蛋的更是嘱咐了又嘱咐,恨不能把我们给关起来,别去了。
结果还真的就出事了,正做着那个试验,就听到很大一声爆炸。全体人都惊了,不知道
怎么办。老师的脸绿的跟黄瓜似的。等了一下没什么事情发生就继续上课了。
下 课了才知道出问题的竟然是我们班的一贯的好学生,前5名那种,一个女的。她旁边的一个听课的老师看到旁边先做完的,觉得嘿,这个有意思,没见过,没玩过, 要好好玩玩,结果就怂恿她多放些钠。她就切了一大块扔进去了,结果就暴了。后来问她,她说哪里知道那个老师是个外行,大家都笑说这些人里面各科老师都有, 有些根本就是化学外行,怎么这个都想不通。
不过好在她还记得不能放得太多,放的还不是非常多,不然那个实验室可就是另一个克拉玛依了。
验室里面不怕懒人,就怕勤快的特别是既不懂,又勤快的。
当年生物系里面出的最大的一次事故,就是一个本科生造成的。倒不是超净台里面烧烤之类的,那些太小儿科。而是做同位素标记。本来是一个博士生带着本科生做。样品已经完全加好,就差加入同位素然后开始反应了。这个时候那个博士生忽然有事情,要离开一小会儿。
那 个时候,所有的这类试验都是在同位素室里面做的。进去之前要穿隔离衣,他们是做蛋白的,所以还要加一件铅背心。另外双层手套,鞋套。很示繁琐。结果这个博 士生一出去,时间就拖得长了一点。当时大概是快吃饭了,这个本科生心想(这是我猜得),我顺手给你加了同位素不就得了。就加一样儿,有什么了不起的。
说 干就干,他就从冰箱的铅盒子里面,把同位素拿出来了。因为同位素有两到三层保护,他戴着双层手套,手脚就不利索。加了样后按照规定,加样器的枪头,要放到 专门的容器里面处理。他倒是没忘。但是忘了先把同位素的盖子给盖上了。结果他一手拿着样品,这个要放到水浴锅里面去的。一手拿着加样枪,去放枪头。放了枪 头,一回头把同位素哗啦一下子给扣到地上去了。然后他就一哆嗦,把刚加好的样品,几毫升给掉了地下了。
其实到了现在,也没什么,赶紧报告上去,不要让人进来,让专人来处理。也就不会出什么大事故。可是这位大概被吓坏了。怕被处分,就自以为是的想自己处理掉算了。
自己处理的话,首先是要把同位素液体用餐巾纸吸干,放到同位素专用废料里面去。但是恰巧同位素室里面用光了,这位同学就很勤快的自己跳出来拿了。为了省事,他就没换衣服鞋套的,就出来了。
同位素溅到地上得本来不多,但是架不住浓度极高啊。他的鞋套就把一部分同位素给带了出来。然后他就拿了纸回去处理了。把同位素液体给处理完了,但是地面上残留的那些量还是很多。怎么办么?
这位好死不死的要拖地。这个时候博士生回来了,一看怎么不做试验了。他就说不小心把样品给打了。博士生说也没什么。你把地给拖一拖算了。我们下午再做。这博士生可不知道这地上还有同位素呢。还以为是他没加同位素的反应呢。
结果这位牛人就真拖了,还是很卖力的拖了好几遍。涮拖把的水,就直接进了下水道了。
碰巧的是,这天学校里面来检查实验室安全。打开盖格式计数器,实验室里面那叫一个响阿。立刻就发现了,然后检测下水道,也是被污染的利害。学校里面害怕极了,立刻关了实验室来检查、停业整顿。查来查去,最终查出来了事情的缘由。
整个实验室的被污染的地面,全用磨沙机削了一层,上下水管道,全换,实验室的污水直接流进了万泉河,这个可是没招了。最后全系通报,好在学校里面比较爱面子,这件事情才没捅出去。
这个还不算是特别的利害,想当年技物系的几个牛人,愣是把好好的一座大楼给污染了。拆不得,也用不得。只好闲置在那里,搞得是阴森恐怕。
平凡人
第5楼2012/01/14
化学系虽然比较吓人,但是这种杀人于无形的同位素更是让人不寒而栗。
一 个夏天晚上路过朋友工作的地方就进去看看,她在一家宾馆上班,不是很豪华三星有了吧。晚上前台就她一个,也不忙。大厅里面做的地方离她的柜台太远,我站在 柜台前和她聊了一会儿。她觉得不好就让我进柜台坐下聊,来人了她要工作就让我进后面的房间坐一下,我进去后看到里面有个隔间,摆了台机器,有灯一闪一闪 的,我闲着无聊,看着好玩,就到处摸了几下,结果就有个按钮跳起来了.我向天发誓,真的不是有意的,而且我也没用力摸,不知道怎么就跳起来了。我看了吓了 一跳,就想给按回去结果怎么都按不回去,我一想不管了,爱谁谁吧。我出去坐,谁来问我都不承认。
结果出去没两分钟,就有人跑过来说他们房 间停电了,然后就陆续来了很多人,有客人有工作人员,围着前台问。好像是半个宾馆都没电了,不过那里夏天停电好像满正常,大家开始也没怀疑别的,客人在那 里骂饭店,饭店在那里怪电厂,然后大家一起骂政府,总值很热闹就是了,我也没想到和我有什么关系,在旁边也跟着骂哈哈。可后来值班电工来了,他进去那个房 间后没两秒钟电就来了,他出来后就问是不是有人动过那个电闸。朋友想都没想就一口咬定没有,那份反应和镇定吧,是人都给蒙过去,要不怎么是我朋友呐。那叫 一训练有素。我这边听的狂汗呀,原来那是个电闸。冷汗呀!要是刚才摸的不是地方,这小命!哎呀。。。。。呀。。。电工很奇怪就说怎么可能?就在那瞎猜,其 实那小子不过是想和前台小姐多聊会罢了。一来电大家就散了,这小子就耗在那里东一句西一句的猜了10来分钟,朋友突然恍然大悟道:“一定是老鼠”,电工也 说怕真的是老鼠了,两个人就说明天要向领导汇报消灭老鼠什么的。我远远听到那个气呀,你们家老鼠这么大个!
平凡人
第6楼2012/01/14
勤快的最可怕
俺 知道一个,虽然没出事故,不过效果足够明显老鼠房雇了个打杂的,原本也就是让他做做清洁工作。没想到这位来了第一天,就要表现一下多勤劳。偏偏观察力还特 别好,觉得老鼠房分房政策很不合理,有些笼子1,2个,有些笼子8.9个,不公平。就开始重新给老鼠分房子了,也不管什么大小,对照组,实验组,全部按照 个数分。等大家发现时候,他已经干了几个小时了。于是一个下午都听见研究所人们的怒吼
我们不是化学实验室,是分子生物学的,不能用水灭火的物质很少。但一般出事就是大事,生化试剂要是烧了或者挥发了,天知道有什么东西被人吸进肺里。
由于本人当时负责实验室一部分管理工作,也连坐写了检讨。大家瞅瞅吧
检讨
正常版
各位老师、各位同学:
昨天晚上***同学在504室做实验时不慎引起意外,虽然得到及时处理,没有造成人员及财
产损失,但作为504室室长,我对此次事故负有不可推卸的责任。
作为504室室长,我没有尽到管理及监督的责任,未能及时发现事故隐患,没有在事故发生
前提醒***同学将酒精桶从明火边移开,假如事发前能够尽到监督责任,就不会发生这种事
故了。
此次事故表明,实验室部分同学安全意识较差,实验过程中存在事故隐患。为了504实验室
同学个人和公共安全着想,我将加大对504实验同学的监督力度,并请同学们互相提醒,在
进行危险药品操作,如EB、酒精、强酸等物质时,请特别小心。
为了个人和大家的利益,请各位小心实验!
06.06.07
平凡人
第7楼2012/01/14
真实版
丫的,前天实验室差点给烧了。
某人准备提RNA,于是要将器具(研钵、研磨棒、镊子、药勺)预先用酒精燃烧灭活RNA酶。然而就在研钵中还有酒精在燃烧的时候,某人继续向研钵中倒入工业酒精,于是,事情发生了。
很凑巧,此人手上不慎沾了酒精;很正常,他立刻甩手,企图将酒精甩掉。
很凑巧,他甩手的方向正好放着他的酒精桶(25升塑料桶);很正常,甩出的酒精把酒精桶点着了。
很正常,为了实验室安全,他不顾自己安全,拎这着火的桶冲出实验室;很凑巧,就在快到门口的时候,他的腿踢到了手上的桶。
很正常,酒精桶做了平抛运动后,在实验室门口着陆;很凑巧,它是侧身着陆的。
很正常,桶里的酒精流了出来;很凑巧,实验室门背后正好挂着几件工作服。
很正常,某师姐立刻提醒:用衣服灭火;很凑巧,工作服是化纤的。
很正常,化纤的衣服一下就着了,火势更旺。
以上情节我写了很多字,实际上就发生在短短的5秒钟,5秒钟之后,我才反应过来做出了一个很正常的反应:拿灭火器。
凑巧的是,501门口就有灭火器箱,更凑巧的是,箱子的门是坏的,早就掉了。花了10秒钟取出灭火器,我拿到504门口,拔了5秒钟的安全销,发现拔不动,正感叹运气不佳时,才发现自己要先拔铅封。3秒钟后,我拎着灭火器冲进504。
对着火苗底部喷射了2秒钟,我发现,酒精火干粉灭火器没办法对付,灭了东边西边着,再去灭西边,东边又着了。幸而501的师弟反应及快,拎了另一瓶灭火器冲过来,在使用了两瓶半灭火器后,火灾终被扑灭。
火灾虽然很快消灭,善后工作确是非常困难,干粉在实验室里到处飘荡,能见度只有3米,就象火山喷发,或是911楼塌,进实验室的我们几个人头发眉毛甚至睫毛上都是白粉,在开窗通风30分钟后,大家才进去打扫。
实 验室的损失:门背后的3件工作服,其中还有我的一件,口袋里还放着钢笔记号笔,我从**堆里把那3件烧成一堆的衣服撕开,发现我的笔居然都完好无损;拐角 处的扫帚簸箕,估计是洒出的酒精正好喷到上面了;4瓶灭火器,虽然只用了2瓶半,但4瓶的铅封都拆了,都要换。现在管理办公室的人还不知道,要是知道了还 不知怎样呢。
总结:
1、这次事故是一系列的偶然造成的,但发生却是必然的。首先是我没有发现在明火旁边有酒精桶,其次是某人做实验完全不注意安全,居然向着火的研钵里加酒精!
2、实验室的安全教育要抓紧,我虽然知道用灭火器,但忘记拔铅封,师弟把灭火器倒过来喷,因为他中学学习使用的是老式酸碱反应泡沫灭火器,其余人员居然还有人不知道灭火器在哪,虽然灭火器箱就在501门口,大家天天都能看见。
平凡人
第8楼2012/01/14
一次火灾之后,实验室进行了严格的安全教育,基本从制度上根绝了事故的可能,然而,根据墨非定律,只要有可能发生的事情,就一定会发生,于是:
3月10日
又火了一把
昨天下午在学习室(501)看书,忽然听见隔壁(组培室)叫我名字,心里想,有什么事情?放下书
,刚站起来,隔壁喊我的师姐已经冲到501门口:\"起火了!\"
赶紧拎起门口的灭火器,冲过去,一边跑,一边还琢磨:怎么铅封和安全销都不见了?
冲到503门口,才反应过来:原来是上次失火的时候,全拔了.
废话少说,进得房间,一看,超净工作台上火光一片,不及细想,抬手就喷,瞬间完工.
回头一看,身后全是人,连刚来的访问学者(埃塞俄比亚)都来看,心想,不就是一点小事呀,至于么,一点都没上次惊险.
原因分析:操作人员对器具使用酒精灯进行灭菌,烧过之后,又将高温(或者带火苗)器具浸入酒精缸中试图再次灭菌,结果引燃缸中工业酒精,由于缸子是玻璃器皿,被烧炸,酒精流出到操作台上,导致火灾.
损失:灭火器小半瓶、水笔记号笔若干.超净台上部灯架被烧怀,电线可能烧断,不能使用.
解决方案:将玻璃酒精容器更换为搪瓷缸,可避免短时间内被烧坏,同时,假如缸内酒精起火,可使用配套的盖子灭火.
当年有好多师兄轮番给我们讲述说看见我们学校化学系一老教授和一研究生在一个天气很和谐的日子拖着两声怪叫从化学系老实验楼二楼越窗而出,然后一团火球追着他们从窗口飞出来的壮观场景.
平凡人
第9楼2012/01/14
举个最近的实验室安全案例:
佛罗里达大学(化学全美排名前50)的一间实验室在星期三(1月11日)发生爆炸事故,事故中一名PHD学生面部手部和身体严重烧伤,一名在现场灭火的消防员受到轻微烧伤。引起爆炸事故的化学药品为叠氮化钠,sodium azide,当时这名学生是按规定穿着实验服佩戴护目镜的,如果不是这样后果可能更加严重。这间实验室在去年十月发生过同样的叠氮化钠引发的爆炸事故,当时事故中那名学生被炸碎的玻璃划伤。
这是一年来UF发生的第三起事故了,去年五月一名学生周志(音),在混合水,浓盐酸和四氯化钛时发生爆炸,炸碎的玻璃将他右臂割伤,大量出血,还把酸液溅到他眼睛里。这名中国学生不记得当时有没有在近视镜外面佩戴护目镜,现在正在康复中。
最近,在2008年加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA,化学排名前20)特大事故中死亡的学生家属对学校和学生的导师提起新的诉讼,要求他们接受刑事调查,使得该事件再次引起舆论的注意。在2008年12月圣诞节期间,那名女学生在做叔丁基锂反应时不幸被溅出化学物引燃,全身重度烧伤,最后不治身亡。当时她没有穿实验服,以致遇空气燃烧的叔丁基锂迅速引燃了她的毛衣。
