热分析仪
tutm 2009/07/13
酚醛树脂是网状高分子结构的,这样的样品是测不出结晶热,或熔融热的,不然怎么叫热固性树脂。 我说的密封是指气密封闭,保证加热中样品释放的气体不会泄漏;不是一般的坩埚压紧。很多情况下曲线漂移是由于释放物气化逸出。
tutm
第1楼2009/07/13
你想测它的什么变化过程?样品可能吸附了一定量的水分,要先干燥,或密封起来测试,基线才会稳定。
jonye886
第2楼2009/07/13
我测结晶焓,样品是生产上的产品!
第3楼2009/07/13
测是密封测的!
第4楼2009/07/13
酚醛树脂是网状高分子结构的,这样的样品是测不出结晶热,或熔融热的,不然怎么叫热固性树脂。我说的密封是指气密封闭,保证加热中样品释放的气体不会泄漏;不是一般的坩埚压紧。很多情况下曲线漂移是由于释放物气化逸出。
第5楼2009/07/14
那看来这个仪器是不能用了
