应该把毛细管清洗一下的,由于是停了点的缘故,最好能够将质谱条件重新做一下优化看看。
ring83410 发表:我公司有一台Waters的UPLC+TQD。6月20日前做硝基呋喃都还稳定,相应也正常,但7月份以来就不行了,以前响应最好的AMOZ(内标)有6.5*e5,现在只有1.6*e5了,小了5倍多!内标,标准品都这样,相应低的SEM更是看不出峰了!本以为是质谱方法需要调整,但调整后还是这样。不知道是为什么?
注:
1、仪器使用一年多了,毛细管没洗过。前段时间氮气流量忽然减小,工程师说是毛细管脏的原故,但是将氮气流量降低不影响仪器使用,所以没有更换毛细管。这次是不是因为毛细管脏,所以才导致硝基呋喃响应低呢?问题是做沙星类和磺胺类都没问题的,就是硝基呋喃做不出来。
2、我公司这台液质是从公司配电房直接拉的电线,上星期楼外的电线两次半夜被偷,导致仪器接连两次晚上停机,这会不会也会使仪器出问题呢?
急需答案!谢谢!
