柏坡
第1楼2009/07/13
一针原料一针成品,交替进样,再不出峰就是成品的问题了。前提是条件一致是不是你的成品前处理不和原料相同?
老多_小多
第2楼2009/07/13
原料都很高,产品是不是因为很低,你的样品量少了
〓猪哥哥〓
第3楼2009/07/13
成品由于大部分含有辅料,在处理的过程中,本来量比较少的药物可能会损失。加大进样量或简化前处理。
知足常乐!
第4楼2009/07/14
产品的浓度太低了吧
ggfang
第5楼2009/07/15
谢谢楼上的兄弟们,今天我又换了流动箱,变成乙腈:水。8:2.样也适当增加了点,峰倒是出来了,就是主峰出来时间在25分钟,还有主峰很低,以前主峰电压能到480左右,今天出来是80不到点,速度和压力还是没有变,请问是不是还有其它问题
青林
第6楼2009/07/15
我们的原料和成品的检验标准(尤其是流动相的组成)是不一致的。你可以先确定成品的浓度在检测限(产品验证中应该有),再就是确定流动相的组成。应该没问题了
colindrj
第7楼2009/07/16
没有方法,你的实验当然做不出来。请教下以前做的人吧。
