气质联用(GCMS)
tianyu1983
第1楼2009/07/14
改改升温条件看看,如果监测离子不同的话,分不开也没有关系啊。。。。。
它山之石
第2楼2009/07/14
如果方法条件没有变的话可能是衬管比较脏,或是柱头有点堵了。
雾非雾
第3楼2009/07/14
一般判断色谱柱好坏的方法就是看相邻的目标峰是不是能分得开。如果以前可以分开得很好,而现在分不开了,那这个毛细管柱就快要不行了,应该换了。不过因为质谱最主要是用目标特征离子来最终定性定量,所以即使峰重合在一起,也可以用不同的特征离子来区分开的。
lixiaolanbaobao
第4楼2009/07/15
就是用目标离子也不行,因为质谱图都混在一起了,没有办法定量.
第5楼2009/07/15
衬管我是大概一个星期换一次,应该不会有太大的影响把
第6楼2009/07/15
如果改变升温程序根本无效,换个不同的柱子试试,如果分开了就说明原柱子失效了。
深蓝
第7楼2009/07/15
哪里说过质谱图混在一起就没办法定量了?相邻的那两种物质的目标离子你是怎么选择的?
第8楼2009/07/16
我要定量的是DEHP,选的目标离子149,不行,我又选了149+167+279还是不行啊,另外一种物质的基峰是165,我怎么定量这两种物质都没有分开,不知道你说的是什么意思?
第9楼2009/07/18
谢谢各位,我还是换柱子了,刚换了的柱子,老化后打了几针甲苯,好多杂峰,各位帮忙看看,是不是没有老化好...
pengzw_007
第10楼2009/07/18
质谱峰在一起的,没法定量?这个好像没这样说法吧,上面很多看错了吧,是质谱哦,不是峰在一起的!
