气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/11/25
用力过猛
荆棘鸟之歌
第2楼2015/11/25
MS口高温的时候拧螺丝太紧导致,原因2方面:1,是高温,温度高金属容易变形 2,是拧过了,一般拧到紧的时候,再多加四分之一圈就好,过了的话,也容易弯
花开见我
第3楼2015/11/25
是安捷伦的吗?安捷伦的柱螺母材质偏软,而且这个地方很容易漏气,不停拧紧的过程中,就容易发生变形。开裂的情况我都遇到过,何况变形。
tang566
第4楼2015/11/25
柱螺帽变形后,没有及时更换,漏气时又再拧紧,久而久之螺杆就会变形。
帕加尼风之子
第5楼2015/11/25
这个位置经常需要拧紧,拧的次数多了就容易歪吧。
安平
第6楼2015/11/25
螺纹损伤。操作不良
千层峰
第7楼2015/11/25
拧的时候,没对好,然后拧坏了。。如果是螺母坏了,换一个新的就好了。。如果是传输线端,小问题可以通过重新供牙解决。严重的,,那就找我帮忙吧。。
symmacros
第8楼2015/11/25
用力过猛也是损坏的一种原因,不能过于用力用偏。
第9楼2015/11/25
温度高金属容易变形,高温拧就容易拧坏拧拧歪。
第10楼2015/11/25
有网友也讲裂开的情况,看来拧的时候也要小心。
