水分计HIRANUMA AQ-7维修
物性测试综合讨论
  • 大家好!
    我公司水分计AQ-7目前Blank无法完成,背景值始终很高。
    由于没有国内代理商,无法维修
    求助:国内有无维修代理商或有无对应方法
  • 第1楼2005/07/26
    Hiranuma平沼是日立集团下属企业日立高科的产品。
    很可惜,TECHOMP代理日立的全线产品,但是,对日立的滴定仪产品基本无所作为,日立的滴定仪与其液相色谱和紫外一样,非常优秀,可以说很好的资源被闲置了(当然它是日本产品而已),如果有更多的产品加入进来,国内滴定仪市场就会呈现选择机会更多,价格更加合理的趋势。
    从水分滴定仪的的角度,请检查下列三个方面:
    1:系统密封性:夏天空气湿度大,如果系统密封性变差,硅胶(分子筛)干燥管失效,外界水分浸入,很难达到空白终点,特别是在卡氏试剂滴定度较低的情况下尤为明显;
    2:卡氏试剂的滴定度:如果滴定度已经低于1mgH2O/ml,建议更换为3.5mgH2O/ml以上的,否则,到达空白终点也会很慢。
    3:传感器:当您做了有机物样品测试之后,会发现终点指示变得不够灵敏,因为Pt电极外“包裹”形成了一层有机物膜,不导电了,请将您的传感器拿出来使用丙酮清洗一下,在使用洗硝酸清洗一下,可以恢复电极性能。
    4:当然,溶剂的水分含量的影响也不能忽视,一定要事先使用分子筛干燥。
    如果进行了上述过程还是毫无改善:
    1:可以考虑发来东南科仪技术服务部进行测试和维修。
    2:从东南科仪购买一台787(瑞士万通产品),现货供应,中文安装说明和操作指南奉上。
    联系方式:传真:020-83510388
    电子邮件:sales@sinoinstrument.com
  • 第2楼2005/07/26
    对不起,上个贴图是2004年版本的产品样本的页码,搞混了,2005年产品样本,水分滴定仪是在第55页。
  • 第3楼2005/07/30
    日本平沼的水分仪目前由上海天美科学仪器有限公司(www.techcomp.cn)代理,AQ-7为它的早期产品。有问题可向上海天美咨询。
  • 第4楼2005/08/09
    谢谢各位大虾的帮助。我们已找到原因了,大概是电极膜的问题,已经购买更换了。
  • 第5楼2005/08/09
  • 第6楼2010/05/19
    您好!
    我现在正在使用AQ-7,有问题想请教你一下,可以吗?我QQ是20171554,电话是13316586371,谢谢!
