金相显微镜
我要改名
第1楼2009/07/15
不是很清楚,userwuq版主对刚有研究,你还是问一下他吧,冬季也是专家,还是等他们来解决吧。
社区=冬季=
第2楼2009/07/15
我说伙计啊,你这个好像没处理好,试样抛光不好,也腐蚀的不行,显微组织要放大到100倍以上,你做的才50倍
luliulin
第3楼2009/07/15
请教一下版主,那正常SUS304弹簧钢丝的金相组织是什么?我已经按常规不锈钢的方法制样的,氯化高铁加盐酸的腐蚀剂(通常用于腐蚀奥氏体不锈钢)。不知道是否有更好方法和腐蚀剂。我下面两幅金相图片为500X
第4楼2009/07/15
下面两幅金相图片为500X抛光不行,你抛到镜面状了么
第5楼2009/07/16
制样没问题,在金相方面还是有一定功底的。由于接触的进口SUS304的样品较少,因此提出上述问题。
funkite
第6楼2009/07/16
提供一个古老的图片,希望能帮的上忙@@a
第7楼2009/07/17
谢谢您的帮助。
︶ㄣ青蟲CC
第8楼2009/07/18
这是奥氏体组织呀!
第9楼2009/07/18
SUS304不锈钢弹簧的热处理一般应该是淬火+调质处理吧!组织 应该是索氏体+少部份的残余A
spiderman
第10楼2009/11/26
质疑楼上,组织状态一般为奥氏体组织,有时会有些铁素体
