气相色谱(GC)
猫
第1楼2009/07/15
流量大一点,不妨设置到10的流量试试。辛硫磷用液相紫外做其实是很不错的。
雾非雾
第2楼2009/07/15
内径0.53mm 一般是用来替代填充柱的,日常农残分析多是用0.32mm的。
pdsyang198
第3楼2009/07/16
我们就一个0.53mm和一个0.25mm的 一般都是用的0.53的做的我! 我做辛硫磷的时候流量是4ml/min 是不是流量太小的事啊?
crystalsnoopy
第4楼2009/07/16
请问液相紫外的条件是什么?谢谢啦!
第5楼2009/07/16
辛硫磷受热易分解,我曾经得到2个峰
第6楼2009/07/16
你们做过的看我的条件有什么问题么? 为什么就是做不出来呢。。 也不会是浓度低把。 我用的是0.1ppm、0.5ppm、1ppm、2ppm、4ppm 。 就这5个点!
wengrl
第7楼2009/07/17
建议延长出峰时间试试,最近刚刚做的三唑磷,也是因为出峰时间设置的太短,一直检测不出,延长了时间后,出峰很好.加油!
第8楼2009/07/17
你们看看我的色谱图! 这样是不是就说明分解了? 反正我做出来后线性不好, 只有R平方值才0.993多!
家有田
第9楼2009/07/17
做过的高手请帮忙解决一下,我没有做过农残分析。
wyatheart
第10楼2009/07/20
辛硫磷在FPD上响应值低,液相紫外做比较好。条件:水:甲醇=25:75,流速1ml/min,柱室温度45度,检测波长280nm,250mm长C18反相柱,做到0.02ppm没问题。
