直读光谱
hyy084
第1楼2009/07/15
如果激发台脏的厉害的话,可以先用吸尘器清理,然后在用脱脂棉或者医用纱布蘸酒精进行擦拭
xxh082
第2楼2009/07/15
我们用的是ARL3460的直读光谱仪,清理时先要把电极拔下,再取片,然后在拔水管再拧开螺丝,取下激发台,拿杯子之后就可以清理了。如果脏的厉害,可以先用吸尘器清理,然后再用酒精棉清理就可以了。清理之前一定要记得关水泵。
魅力星光
第3楼2009/07/16
原来大家都一样的啊??吸尘器清理,然后再用酒精棉搽....
ql_sy
第4楼2009/07/19
不是太脏的话可以用吸尘器吸,太脏的话先吸干净再用酒精或丙酮擦
若惜
第5楼2009/07/23
最好用酒精檫,丙酮挥发性太强,而且有毒性。
第6楼2009/07/23
的确,丙酮有毒...挥发性也强...一般用酒精就好了
zhangdie
第7楼2011/05/02
我们都没有用过吸尘器都是拆下来擦擦.GS1000
xxlxbb
第8楼2011/05/18
太脏的话可以用吸尘器吸。
Insm_168c123c
第9楼2018/12/07
每天用酒精棉清洗。
