dada5112
第7楼2009/07/26
产品名称:NITON 手持式 光谱仪 金属分析仪 rohs检测仪
产品型号:XLT797RWY
技术参数
◆ X射线检测器: 高性能Si-PIN检测器, Peltier制冷器
分辨率: 优于250eV
Limits: 2 sigma (95% confidence-intervals)
◆ 测量结果单位: 塑料模式: PPM
合金模式: 质量的%; PPM
◆ 重量 /尺寸: 1.4 kg (3.0 lbs).
248 x 273 x 95 mm (9.75 x 10.5 x 3.75 in)
◆ 激发源: 小型金正极X射线管及供电器(40kV/50µA最大)
系统电子元件: Hitachi SH-4 CPU 、ASICS 高速数字讯号处理器、4096频道MCA
◆ 电池: 2只可充电锂电池, 6-12 小时使用时间, 2~3 小时充电时间。
◆ 显示: ¼ 背景光 VGA触摸式LCD
◆ 测试模式: 塑料模式、合金模式
◆ 滤光片系统: 2个滤光片系统。Filter 2 特别针对无卤素要求,优化了元素Cl,Cr的检测。
◆ 数据存储: 内置式,最多可以存储4000个读数以及X射线光谱图
◆ 分析范围:
(1) 塑料模式: Cl, Ti, V, Cr, Fe, Cu, Zn, Se, As, Br, Cd, Sn,Sb, Hg, Pb, Bi, Au, Ni
(2) 合金模式: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Hg, Sb, Hf, Ta, Pt, Au, Pb, Bi
◆ 最低检测下限(LOD): 检测时间:300 秒 检测材质:塑料单位:ppm
Cd Pb Hg Cr Br
10~15 4~6 4~6 4~6 4~6
◆ 检测面积 4mm x 4mm 及以上,至无限大
◆ 标准件: 样品配件包 – 工作台和100个样品杯组装件; 带锁、防水手提箱; 防坠落腰套; 锂电池及护套; 110/220V 电池充电器; RS-232 电脑连接线; NDT© (NITON 数据传输) 电脑软件; 集成的条码扫描器以及可视键盘用来快速准确地输入样品信息
◆ 辐射安全: 正确操作 XLt 797RWY (38kV/20uA)的前提下,仪器处于开启状态、没有任何防护措施手握仪器把柄时手指受到的最大辐射量是 8 µSv/hr 。
◆ 数据输入: 通过触摸屏、条码扫描器或者通过RS232接口和连接线使用电脑进行操作。也可选配BlueTooth无线通讯设备进行遥控。
◆ 数据输出: 通过RS-232接口以及附带的NITON数据传输软件(NDT)进行数据传输。可以方便地把数据转变成电脑适用的电子表格并定制报告。
◆ 安全: 具有密码保护功能。
◆ 手提箱: 坚固,无铅、无镉防水箱,带锁。高强度、防尘防水塑料注塑成型。
________________________________________
主要特点
1. 欧盟及美国海关使用,SONY 绿色伙伴认证使用;
2. 采用金正极X射线管,再提高了仪器检测的准确性及精度的同时,也提高了仪器的稳定性。
3. 采用2个滤光片系统,特别针对企业的无卤素要求规范,大大提高了 Cr和Cl 的检测精度。同时,在测试过程中,用户可自己设置滤光片的切换时间。
4. 检测项目多,可以检测26 种金属元素和有毒元素。同时可检测合金、金属材料以及塑胶材料,满足欧盟、美国、日本等各国及各大企业环境物质检测要求;
5. 适用范围广泛。可以检测粉状、板状、线状等各种规则与不规则样品;可在仓库、装配线等各种工业生产环境下使用,不需要配备专门的实验室;适用于企业内部质量控制、质量检测、海关查验等领域;
6. 操作简便。不需要配备专业人员,贵公司的品管工程师(只需具有初级的英语和计算器操作能力)经过NITON 公司3-5 个小时的免费培训后,即可熟练操作仪器,进行样品检测和数据处理;
7. 可通过触摸屏,也可以通过计算机进行操作,并附有可供选用的无线蓝牙通讯功能;
8. 具有条形码扫描功能,可将样品编号条码扫描输入,与检测结果相对应,省却检测人员人工输入样品编号的工作,提高效率。
9. 可自由设定元素检测限定值,如被测样品元素含量超出检测限定值,仪器会自动进行标示。
10. 具有厚度补偿功能,可轻松地直接检测较薄的塑胶样品,而不需要叠加待检样品, 从而节省检测时间, 提高检测效率。
25W可以找我
