wyatheart
第1楼2009/07/18
1、哪类农药的残留分析:
不同种类农药需要使用不同的仪器设备,而不同的仪器设备对样品有不同的要求,比方:GC/ECD与GC/FPD,ECD电子捕获,灵敏度高,如果不净化,谱图中干扰非常多,有可能影响检测结果,而FPD火焰光度,样品气化燃烧,对净化要求不高,一般不需要净化也可检测;再比较GC与GC/MS,MS样品不净化对离子源污染非常严重,所以净化要求严于GC.
2、可以说净化主要是为去除杂质等干扰,但有时净化也有富集、浓缩的作用
3、目前使用较多的净化方法就是SPE(固相萃取),样品溶液经过载有不同类型填料的SPE柱,再用适当类型和体积的淋洗液洗脱,就可完成净化过程。成熟的净化手段一般过程中的损失很少或没有,如果有现成标准方法可直接使用,如果自己开发方法就要多次尝试。
4、净化后的样品损失大,与你所用的净化方法有关?
