djp1980
第5楼2009/07/18
你的结果很正确呀,电离干扰主要是在低浓度区。所以低浓度区曲线往上翘。到很高浓度当然会弯下来,结果就成S型。
其原因是,随着浓度的增加,电离增加,电离平衡向相反方向移动。
加消电离剂也是一样的道理,加了更易电离的物质,电离平衡向相反方向移动,干扰就消除了。
另外,我觉得可能我先前的猜测也有问题,那时候我用火焰分光,发射测定Rb,Cs,好像老师教我们还是要加K的,估计也是消电离的作用。
也可能很多人用火焰发射测量都是比较高浓度的样品,吸收测量不方便。对于含量变化比较大的样品批次,发射测量可能比较简单,只要调整光电倍增管的电压就可以适用较大的浓度范围。
yiye405
第6楼2009/07/18
可是发射法的电离干扰应该没有吸收那么严重才对啊,可是为啥我做出来就差不多呢
