气质联用(GCMS)
tianyu1983
第1楼2009/07/18
这个问题不好回答,一般能辨别的时候就可以算能检出来吧而还有一个检测限的概念,一般认为检测限以下的就是未检出
learner1999
第2楼2009/07/18
气体的种类不同,检测限也不同
damoguyan
第3楼2009/07/20
好像气质联用很少用来测试气体,气体一般GC搞定。
jerry223
第4楼2009/07/23
要具体物质具体分析!
hujiangtao
第5楼2009/07/23
不同物质不同条件肯定不一样 不应一概而论吧
小琪
第6楼2009/07/24
我做的有机挥发物的检测,可以检测出0.01ppm的含量
雾非雾
第7楼2009/07/25
应该不能一概而论的,不同的气体样品的响应应该有所不同。
深蓝
第8楼2009/07/26
这要看你检测什么气体了.MS对不同物质的灵敏度不一样
它山之石
第9楼2009/07/27
别忘了气体样品的进样量以毫升计,液体以微升计啊。
