立即体验
APP内打开
回版面
评论
8
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
干货丨气相色谱谱图分析小学堂
检测人王大锤
2023/06/19
私聊
气质联用(GCMS)
气相色谱
主要是利用物质的沸点、极性以及吸附性质差异来实现混合物的分离,
气相色谱仪
由六大系统组成,分别是:载气系统、进样系统、分离系统、温度控制系统、检测系统、数据处理系统。
气相
分析过程如图所示:
GC基本工作原理是利用试样中各组份在
气相
和固定相间的分配系数不同,当样品在气化室气化后被载气带入色谱柱,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同进行分离,分离后的物质进入检测器后转化为信号,在数据处理系统中以色谱峰的显示体现,根据色谱图对物质进行定性和定量分析。
在
气相色谱
分析时,经常会因为很多问题导致谱图出现异常,到底是什么原因呢?
在此,我们将走过的弯路,积累的经验分享给您,希望对您有所帮助。
在溶剂验收时,纯溶剂进样后出现杂峰,就一定是溶剂有杂质?
如果进空白针后 也存在杂峰,连续进针后,峰面积逐渐减少,优先考虑仪器系统流路问题出现的杂峰。可以从以下几个方面逐一排查:
1)气源是否有问题;
2)进样针,洗针瓶,隔垫,衬管,分流平板是否有污染;
3)色谱柱是否有污染;
4)检测器是否有污染等。
出现前沿峰
1)样品过载,需稀释样品,减少进样量;
2)载气流速过高;
3)柱温太低,升高柱温;
4)气化室温度太低;
5)可能存在干扰峰,需要优化色谱条件;
6)色谱柱选型错误,老化程度不够等。
3
出现拖尾峰
1)衬管、分流平板或色谱柱被污染,或色谱柱安装不当,存在死体积;
2)柱温或进样器温度低,升高温度;
3)载气流量偏低;
4)进样量大,减少进样量货增大分流比;
5)进样器或气化室被高沸点杂质或残留污染等。
4
出现鬼峰
1)色谱柱有残留,未完全老化;
2)气化室、注射针等被污染或载气纯度不够;
3)气化温度过高使样品某些组分分解;
4)样品中有空气或TCD、ECD等密封性差(有漏气)等。
操作条件不变,原来可以分离的峰不见了?
1)色谱柱被污染或者失效;
2)载气系统被污染(载气纯度低或过滤器失效);
3)注射垫或注射针漏气等。
6
进样后不出峰或者峰很小?
1)检查检测器的信号值,信号值正常时,优先考虑进样口问题;
2)进样针漏气或者堵塞;
3)进样温度太低导致样品不能气化或柱温太低,导致样品在柱中冷凝;
4)如果是FID,需要检查FID火焰是否点燃等。
7
连续进样时,重复性差
1)进样技术差;
2)载气泄露或者流速不稳定;
3)检测器、色谱柱或衬管等被污染;
4)注射针有泄漏等。
8
基线向上漂移
1)检测器温度达到设定温度并稳定2h以上,基线不稳定,检测器受污染,需要进行清洗;
2)色谱柱未完全老化,有残留;
3)载气流速下降,重新调整载气压力;
4)色谱柱固定相可能被破坏等。
9
基线向下漂移
1)进样口隔垫漏气;
2)气路系统漏气或载气流量波动;
3)色谱柱未老化完全等。
10
样品分离度下降
1)色谱柱被样品或其他杂质污染;
2)色谱柱固定相流失严重导致无法达到所需要的柱效或分离度等。
相关话题
气相色谱分流管线的清洗
气相色谱TCD和F ID检测器的清洗
3
气相色谱T注射器的清洗
4
气相色谱仪的日常维修及保养方法
气相色谱分析测试常见问题及解决
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
希望大家发帖提问或求助,能及时回复反馈一下。互动一下。
讨论
2019/07/16
岛津的灯丝多少钱一个?
求助
2014/06/25
求4-氨基苯甲醛质谱图,在nist库里搜索不到
新手求助
2019/11/28
日用调香术 张承曾 汪清如编,这本书有版友有吗?PDF版本的,有的话可以分享一下不?
求助
2016/04/05
【在线讲座93期】岛津水质分析解决方案-GC/GCMS篇,火热报名中……(2011年8月9日 14:30)
原创
2011/07/20
急急急!求江西南昌地区可以维修质谱仪、光谱仪、波谱仪的公司或工程师!
求助
2024/04/25
7890-5975自动计算结果和倒峰问题
求助
2017/08/14
JEOL JMS-Q1600GC GCMS 气相层析质谱仪数据处理
原创
2024/05/20
气相色谱质谱联用仪
原创
2024/09/30
5975c 的侧板大概什么价格?
原创
2024/09/29
安捷伦GCMS PRFA故障
求助
2024/09/28
检测出多个内标峰如何计算相对含量?
原创
2024/09/27
多溴二苯醚用单四极杆质谱能做吗?
求助
2024/09/26
金属表面镀层六价铬测试的问题?
求助
2024/09/25
安捷伦做曲线,线性方程在哪里看
原创
2024/09/25
关于气质的灵敏度
求助
2024/09/25
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
这份气相色谱仪器故障排查指南,建议收藏了!
分享
2023/06/19
废气温度高于柱温,测非甲烷总烃会有啥影响吗
已应助
2023/06/19
waters软件报错
已应助
2023/06/19
【1000】问:对采购文件提出质疑时,供应商“应知其权益受到损害之日”如何认定?
讨论
2023/06/19
【999】问:未参加开标活动的供应商,其投标保证金是否会被没收?
讨论
2023/06/19
【998】问:质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,“有关供应商”是指谁?
讨论
2023/06/19
测绘仪器怎么用计算
求助
2023/06/19
【997】问:需要专家验收的政府采购项目,必须得3位专家以上吗?
讨论
2023/06/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
