颗粒度测量
liuc248
第1楼2009/07/25
粒度分布图。说明不同粒度粉末所占体积的多少。下面数字表明:平均粒度为1.546,最多体积为1.451等。并由图可知:此粉末分布不是很理想,3um左右数量较多,影响了波形的延续性,可能是两个批次的粉末合在一起引起的。
dahaiwulang
第2楼2009/07/26
多谢指教,还想问下波形的延续性是怎么看的,谢谢!!!
核桃
第3楼2009/07/26
3 粒度分布及其表述
第4楼2009/07/26
GB/T 15445.1-2008 粒度分析结果的表述第1部分:图形表征
第5楼2009/07/26
有电子版的没 ,我一直没找到。
litsas
第6楼2009/07/27
补充一下:D3,2是指表面积平均粒径;峰值是指含量最高的颗粒的粒径SD,应该是偏差吧,中值是指下累计含量50%的颗粒的粒径平均值是指数均粒径
