颗粒度测量
wanttofly
第1楼2012/06/30
传说是半导体的寿命长,氦-氖的分辨率高,实际也没听说氦氖的很容易坏了,也没看出半导体的测量上有什么问题,可能有特殊样品要求的才会看出区别吧有钱都买进口的,但国产的用的人也没说有什么问题。
wengjx1980
第2楼2012/07/01
有人告诉我半导体的容易漂移,氦-氖的不稳定,不知是不是真的。
逆风之鹰
第3楼2012/07/03
其实测定过程主要看的是散射光的强度分布,而不是绝对强度,因此漂移影响不大。而且测定那么几秒钟内,应该也没啥漂移了。
卡布奇诺、最美味咖啡
第4楼2012/07/04
1、如果测量精度要求高,那就买进口的仪器(马尔文、贝克曼、CILAS、HORIBA等),如果简单参考,买个国产的就行了。2、工业用途测量量大的话最好买马尔文的,测试时间短,操作便捷,经得起折腾。如果想买测出结果最接近真实结果的,那就无法判断了,每家都认为自己测得最准确,没有一个判定标准。
mlb2003
第5楼2012/07/12
根据预算的费用多调研几家进行对比,国内的、国外的知名的就那么几家
se7even
第6楼2012/07/13
看到氦氖激光管的生产厂家介绍激光管模式中有TEMoo / Multi两种模式,分别是什么意思?激光粒度仪用的是哪种呢?
