ICP-MS
yzyxq 2009/07/20
单个空白连续测值,然后求SD,3倍SD除斜率,得到的检出限是仪器检出限。这个值用于考评仪器的。 方法检出限,是用按方法操作的多个(>6)试剂空白进行测量,然后求SD,3倍SD除斜率,这样得到的检出限是方法检测限。 得到结果无论正负值都没关系,计算出SD总是正的。
辣椒王
第1楼2009/07/20
LZ可以参考EN71-3 9关于检出限的规定:我的理解是做7个平行样来做的,不能把负值该为ND,否则无法计算。
逆水寒
第2楼2009/07/20
这个可以参照相关仪器关于检出限的规定
chemistryren
第3楼2009/07/20
配7个空白有可能检验的是操作人员的操作水平,而不仅仅考量仪器了,只配一个空白测定7次那就是检验仪器的精密度.
过客
第4楼2009/07/20
说得对,只用一个空白来重复做多次就可以,比如测7次后得出SD,然后再乘系数(7次大概是3)就可以得出检出限,计算SD和你测出来的值是正的负的没有关系,都可以参与计算。
xiecc76
第5楼2009/07/20
一个空白连续测定7次,都参加计算,不分正负值
qqgghh
第6楼2009/07/20
一般要求是做21次的连续测定
fancygirlm
第7楼2009/07/20
如果是气相该怎么做呢?
yzyxq
第8楼2009/07/20
单个空白连续测值,然后求SD,3倍SD除斜率,得到的检出限是仪器检出限。这个值用于考评仪器的。方法检出限,是用按方法操作的多个(>6)试剂空白进行测量,然后求SD,3倍SD除斜率,这样得到的检出限是方法检测限。得到结果无论正负值都没关系,计算出SD总是正的。
遨翔的岁月
第9楼2009/07/20
一种连测21次,定仪器水准
lilongfei14
第10楼2009/07/20
SD最后负数在计算时平方也就没负数!
