当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于检测HBr气体中的金属离子
  • Ins_4abb45f6
    2022/09/01
ICP-MS
  • 各位前辈,我这边需要检测HBr气体中的金属离子,打算通过1%硝酸来吸收HBr的金属离子。吸收完毕后可以直接进样检测吗?还是说有什么需要注意的地方呢?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/09/01
    可以参考下面的文献
  • icp-ms小兵
    第2楼2022/09/01
    为什么呢?
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:吸收后可以考虑浓缩再定容
  • icp-ms小兵
    第3楼2022/09/01
    好的谢谢
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考下面的文献
  • ztyzb
    第4楼2022/09/01
    楼主参考下附件环保废气中溴化氢的检测,使用碱液吸收,为了防止溴干扰,可用稀硫酸吸收。楼主用1%硝酸的话建议验证下吸收效率和干扰
  • icp-ms小兵
    第5楼2022/09/01
    嗯·····我们的HBr比较干净,是高纯气,溴的影响应该不大。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参考下附件环保废气中溴化氢的检测,使用碱液吸收,为了防止溴干扰,可用稀硫酸吸收。楼主用1%硝酸的话建议验证下吸收效率和干扰
  • ztyzb
    第6楼2022/09/01
    考虑下吸收效率,个人感觉碱吸收再加酸调节会好一些
    icp-ms小兵(Ins_4abb45f6) 发表: 嗯·····我们的HBr比较干净,是高纯气,溴的影响应该不大。
  • 环保废气处理检测
    第7楼2022/09/01
    了解了解情况
  • icp-ms小兵
    第10楼2022/09/02
    其实吸收的主要目标是金属离子啦,碱性溶液吸收效率会更高吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 考虑下吸收效率,个人感觉碱吸收再加酸调节会好一些
