ICP-MS
阶前尘
第1楼2013/05/21
选的是哪个质量数,做的是那种类型的样品,调谐结果如何?但是十有八九是基体干扰的问题!
nphfm2009
第2楼2013/05/22
我也怀疑是否是有干扰?调谐界面也可以看出是否有铅污染的
狼牛牛
第3楼2013/05/22
新手求教 在调谐那里怎么看是否污染呢?什么指标判断呢?!
第4楼2013/05/22
看你主要在乎哪个指标,然后在超纯水或者样品空白里监测这个质量数
第5楼2013/05/23
哦 目前软件的实时监测在哪里我都还没找到
more_strange_miss
第6楼2013/05/23
标线用QC检查有问题么?
wnnzl
第7楼2013/06/07
调谐液是无法得知是否污染,如果你信得过你的硝酸,直接开瓶后的硝酸倒入,新开封的娃哈哈纯净水,自己估摸几十毫升的样子。直接上机去测看看铅的信号,我想一般进口的酸Pb的CPS这种情况下不会超过2000吧。另外铅的干扰十分少。
yangchengh
第8楼2013/06/13
曲线每个点的信号强度正常吗?几个9只能说明线性好,既然线性好,那应该不是仪器的污染,也可以排除仪器本身的干扰,如果是所有的样品都这样,那应该是曲线浓度本身偏低,如果是某一个样品这样,那应该是基体干扰的原因,建议楼主可以把该样品稀释一定倍数,如果稀释前与稀释后的信号强度比不等于稀释倍数,那就是干扰引起的
第9楼2013/06/14
不知道楼主找到原因没有?会不会是稀释倍数搞错了呀?楼主反馈下呗!
