快乐老家
happy王子矜
第1楼2009/07/20
一般来说,是内存条接触不好引起的,把它拔下来吹吹拿橡皮擦擦。然后再放进去就会好一点。机箱里面灰尘太多了也要吹吹。
UPS电源解决方案
第2楼2009/07/20
前些天出现电脑无法启动,后来按照问题在百度上面搜索了一下,说是内存问题,我把内存拔下来清理了一下灰尘,安上之后就OK了.但是这个现象频繁出现,有的时候莫名其妙的就出现了.比如:点鼠标或是写文档的时候就突然出现只好重新启动.
第3楼2009/07/20
前面的问题没有完全搞定啊,现在只是能开机了,不稳定么。话说主板的内存接口真的质量很差。只有少数的高端主板不会出现这个问题。
第4楼2009/07/20
还有就是XP对硬件的稳定性要求相对较高,以前我的破电脑出这个问题的时候,我无奈安装了win2000.就好了
九头鸟老皮
第5楼2009/07/20
一,你装了什么软件或者更新了驱动,会出现这种现象,可以进入安全模式卸载最近装的东西;二,软件冲突,还是装了什么软件产生了冲突,比如我原来用天网,之后装其它的也出现,进入安全,卸载;三,你动了机箱,说明有可能碰到了里面的东西,建议全部拔下来后再装,注意要听到很脆的声音才说明卡到位,否则也会出现,清理一下灰尘和线缆
第6楼2009/07/20
现在电脑用到是能用,就是不稳定.更奇怪的事情,我每天早晨打开QQ只要一登入QQ空间就必定会出现这个情况.
第7楼2009/07/20
最近更新软件教多的就是工商银行的防钓鱼软件,因为时不时的就会弹出一个窗口说软件已经更新,需要重新下载更新.机箱到是没怎么动过其实我也怀疑是不是内存的问题
