X射线荧光光谱仪(XRF)
ranlei55
第1楼2009/07/20
水泥厂用的全是压片法,影响很小,如果要更精确一点,当然熔片会更好!
相逢何必相识
第2楼2009/07/21
压片法主要是速度快,节省分析时间当然熔片更准确
逆水寒
第3楼2009/07/21
水泥厂都用压片法
sszyf
第4楼2009/08/05
熟料的粘结性较差,压片时易起层或压裂,尽量提高打磨时间和细度,打磨时候加入粘结剂,打磨时间依据本厂具体情况和光谱仪X荧光强度在什么时间稳定来决定(建议2-3分钟),最好用熔融样作漂移校正样。
魅力星光
第5楼2009/08/06
这东西没做过...估计影响不大吧....
zwdzy
第6楼2009/12/18
具体情况具体分析,熟料的矿物效应小于生料,压片可以测量,不过熟料不好压,要磨细,压力大些,多试
X荧光
第7楼2010/09/25
水泥厂用X荧光仪,做质量控制用,压片法快捷简单,方便使用。但是你们事业单位用X荧光仪,测的是多家水泥厂的样品,样品来源复杂,基体效应很大,影响测量准确性,建议购买熔样设备,降低矿物效应的影响,以保证测量精度。
wl692009
第8楼2010/09/25
同钢铁行业比较起来,作熟料时只需注意粉磨时间和压片方式(作压片时不用加粘合剂),其余不用考虑!如果测多家水泥厂的样品,用一条曲线去测,肯定准确性有问题.不同厂家的原料来源不同,也就是说虽说是同一物质,但晶体结构不同,同含量的元素测量出的强度也会不同.
