气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/07/20
在换衬管时,由于漏气,不能保证柱压,这时EPC和进样口(加热/温度)会关闭。只要重新on即可。建议:在换衬管时,降低柱温,进样口温度,设置柱压或柱流速为0。换衬管后再恢复到正常值。
它山之石
第2楼2009/07/20
上面正解,原因是你动作太慢,如果熟练的话应该不会关闭。
caiwendi
第3楼2009/07/23
动作太慢了啊,仪器自动关闭了
雾非雾
第5楼2009/07/24
自动关闭后,在仪器的面板上没法打开吗?
深蓝
第6楼2009/07/26
重新启动工作软件试试看.
shehui44
第7楼2009/08/23
你可以在仪器控制面板上打开(不要关闭软件)再软件上保存方法
执著
第8楼2009/08/23
我们一般换衬管的时候都事先把flow control关掉(工程师说的SHIMADAZU),换完了再打开,从来没有遇到过你说的这个问题
弗雷德
第10楼2009/12/18
一分鐘,襯管,隔墊全部搞定,需要多次練習的
第11楼2009/12/18
想必楼主的问题早已解决,希望和大家分享一下原因和解决办法。谢谢。
andychan59
第12楼2009/12/18
降温时怕烫手,关气是避免进空气,应该不会有问题
