我认为从FFT上测量相对准一些,测量多个斑点之间的距离,求平均取倒数即可。
IFFT条纹模糊可能有两个原因,1.Bragg点选得比较多,相应的噪音的信息比较多;2。采用Bragg滤波时,Mask的尺寸有点小。
zhiluxinwu 发表:谢谢您的回答:
附图为不同masking tool处理结果,看不出来有什么差别,
另外如果直接量FFT的中心斑点到衍射斑点之间的距离,然后取倒数得到间距,二者哪个更准确?
还有就是可以看到inverse FFT后得到的晶格条纹会由模糊情况,这主要是结晶问题还是处理过程中缺少什么?
谢谢
