气相色谱(GC)
hwnzlz
第1楼2009/07/21
载气不稳。
symmacros
第2楼2009/07/21
gongmingming
第3楼2009/07/21
我们实验室是比较封闭的,温湿度也很稳定?况且每次做基线时,仪器开机,包括点火(TCD)都是稳定至少2小时以上,才做的。所以不存在系统不稳定。这3种情况,有时连续走2次基线就可以了,有时就不行。高人指点。。。。
masb636
第4楼2009/07/24
可能就是载气不稳,也有可能是你的条件影响。
家有田
第5楼2009/07/24
载气不稳,电压不稳定都会造成这样的现象发生,要基线做到完全平直对硬件和整个系统来说有点困难,我们只可能尽力让基线漂移最小化。
皮皮鱼
第6楼2009/07/25
经常这样?基线上山下乡的?是的话就是你们样品中含有重组分罢了。这些重组分成了峰宽很宽的大峰,看你下一个样品分析的时候赶上那块了。
羽香
第7楼2009/07/28
刚开机基线不稳,很正常。一般半小时后,基本就稳定了。
雾非雾
第8楼2009/07/28
正常情况在ECD上应该是前面低后面高(呈坡状)。我们是通过仪器空走来判断仪器状态的,空走出的基线不正常就是系统状态不稳定,要查找多方面的原因(电压不稳也能引起)。
skybirdff
第9楼2009/07/28
检查一下压力阀,老化柱子,连续升温降温,同时打点丙酮,试试看
