【求助】请教斑竹,六方和四方能互换吗?
透射电镜(TEM)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 在作TEM时,在同一处作了两套衍射斑点,发现一套与h.c.p标准图谱中非常相近,另一套与f.c.c中的标准图谱相近(包括夹角,r1/r2等)。请问同一位置怎么会出现两种晶体结构?应该如何处理,能相互转换吗?
怪味陈皮 2006/09/02
[quote]原文由 [B]yan1703[/B] 发表: 谢楼上! 我是在一根晶须上做的两套,倾转角度。但为什么出现的两套分别与标准的六方和面心立方相近?[/quote] 不要把实验得到的两种衍射谱与标准图谱对比。用通常的标定衍射谱的方法,根据公式Lλ=Rd,来标定,看看可不可以用同一种晶体的结构来标定。
zxl2003 2006/08/26
对于hcp、fcc这些对称性高的晶体,某些低指数晶带衍射花样的斑点排列会是相同的,这时就不能仅看夹角和比值了,还要将晶面间距算出来查相应的晶面间距表或PDF卡片来确定物相。
yan520789 2008/11/25
你标定六方的时候注意到了c/a比值没有,我想应该是这个原因.估计你这个应该是六方相.
  • zxl2003
    第1楼2006/08/26
  • yan1703
    第2楼2006/08/26
    谢楼上!我是通过EDS确定物相。再找到PDF卡,为六方。但同一处衍射斑点就是一套与六方接近,与PDF卡内相同。另一套却不再卡上,与通用的标准f.c.c.接近。有办法处理吗?
  • 怪味陈皮
    第3楼2006/09/01
    “同一处做了两套电子衍射花样”,是做过倾转吗? 同一区域(没有第二相)得到的衍射谱应该是一个物相,不会出现两种晶体结构。如果你这两张衍射谱是自洽的,应该会唯一确定一个相。
    yan1703 发表:在作TEM时,在同一处作了两套衍射斑点,发现一套与h.c.p标准图谱中非常相近,另一套与f.c.c中的标准图谱相近(包括夹角,r1/r2等)。请问同一位置怎么会出现两种晶体结构?应该如何处理,能相互转换吗?
  • yan1703
    第4楼2006/09/02
    谢楼上!
  • 怪味陈皮
    第5楼2006/09/02
    yan1703 发表:谢楼上!
  • yan1703
    第6楼2006/09/04
    就是标定不了,在与四方完全对应的斑点图上,我用精华帖里的方法一步一步地标定,测点距离,换d值,在pdf卡上找对应晶面,计算两面夹角后与实验值对照,不是夹角不对就是没有晶面能符合测量出来的夹角。最后发现唯有标准的四方图谱能与我的斑点图完全对应。可另一套却与六方完全对应,而且也能在pdf卡上找到相应的晶面。怎么转个角度作斑点衍射就会变成这样?恳请高手指点!!!小妹先谢了!
  • yan520789
    第7楼2008/11/25
