气质联用(GCMS)
tianyu1983
第1楼2009/07/21
怀疑仪器坏了,你这相当于建了方法不运行吧,报修吧,还在保内的话,别说停电了,呵呵
symmacros
第2楼2009/07/21
仪器提示什么错误信息?
深蓝
第3楼2009/07/22
突然断电对仪器造成的伤害是致命的
阿宝
第4楼2009/07/22
估计仪器不会坏,一次停电致使仪器坏掉的还不多,还是找一下软件设置方面的问题!还有,楼主提供一下怎么地错误法?
它山之石
第5楼2009/07/23
一般来说停电不会导致方法的改变,应该是你选择的方法有问题。
雾非雾
第6楼2009/07/23
您把以前仪器正常时的方法再调出来(回传参数),看能不能恢复正常,如果能的话是非正常关机把方法破坏了,如果不能就很可能是仪器存在问题的。
lyt198372
第7楼2009/07/23
谢谢各位的回帖,问题已经解决了,停电后把分析方法改变了,所有的软件设置都归零了,重新设置一下就好了!
第8楼2009/07/23
