ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/07/21
楼住可以参考下面的资料。湿式消化-ICP-AES法测定航空润滑油中镍钛镁铬钼锡.pdf
chegn
第2楼2009/07/21
我们的润滑油是车用或者工业用的,添加剂里没有那些元素,不过还是要谢谢楼上的。
第3楼2009/07/22
你测的是什么元素?前处理可以借鉴的.元素不同不是大问题.
kuenlin
第4楼2009/07/22
潤滑油可以利用柴油稀釋,以有機進樣系統進樣,一般會檢驗跟發動機內組件有關的金屬與潤滑油的添加劑,很多重機械生產公司也會自行檢測,檢驗其潤滑油的壽命是否到更換的時機,也可以使用AA來作,印象中有十幾種元素,資料還需要找。Merck有賣油品的標樣,可以參考。
windeast
第5楼2009/07/22
XRF
minuoweijing
第6楼2009/07/22
看看这个标准有用么?使用过的润滑油中添加元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法17476-1998
ulka
第7楼2009/07/22
第8楼2009/07/22
第9楼2009/07/22
溶剂的话,可以用白油,也可以用二甲苯,邻二甲苯等代替,市面上也有卖专门的稀释溶剂的,没刺激性味道。
第10楼2009/07/22
好像有些实验室润滑油是直接进样的,不做前处理,也不稀释。
