ICP光谱
rfli2000
第1楼2006/04/04
为什么不先打热电的工程师电话问一下呢,他最了解他们的设备了
pp005
第2楼2006/04/04
打电话问过了工程师,他们说得派维修人员过来,我也不想一出问题就请工程师过来呀,如果自己能够解决的话就好了,要知道维修费用很高的
LiveBandit
第3楼2006/04/04
你是什么机器型号?是否改变变过CID的配置参数?
shaweinan
第4楼2006/04/04
楼主说他的检测器是光电倍增管。
第5楼2006/04/04
CID的参数应该没有改变过,会不会是系统污染或是有堵塞的情况,这个问题暂时没法解决,可能只有请维修工程师过来了!
第6楼2006/04/04
楼主你的检测器到底是光电倍增管还是CID,一般情况一台光谱仪是不可能采用两种检测器的。
popo
第7楼2006/04/07
都在说什么呢?一个仪器的检测器都没有搞清楚是什么!!!!!别人怎么去建议??
router
第8楼2006/04/07
另级光谱没找到,就去找波长,不可能的,无标准不可以成方圆,汞灯只要有光就没问题,光路一般不会出问题,光电倍增光测量以下就可以判断,主要考虑以下环境问题。过冷或过热。造成光路变形导致。
juanbaby52
第9楼2006/04/09
呵呵这个问题没有遇到过我们用的是viran的
kance
第10楼2006/04/09
这种事还是让工程师来解决好
