气质联用(GCMS)
Randy
第1楼2009/07/22
能不能说详细些!
不懂色谱
第2楼2009/07/22
是不是没有载气了?导致色谱的一些加热区域都自动关了。
abc_1982
第3楼2009/07/22
应该是仪器忘关同时没有各种气体降温,导致等温区域温度过高导致的,你可以试着将高热的东西关掉,并加大各种气体的流量,试着看看能不能将温度降下来,个人意见
szharvest005
第4楼2009/07/23
今天又开机,发现同样的问题还存在。Auxiliary zone传输线温度达到设定值后继续升高,大概超过300度开始滴滴报警,炉温,进样口温度开始降低,进样口压力为0。各位,请问到底哪里出了问题?怎么办?谢了
kongjiunan
第5楼2009/07/23
估计是辅助加热区域温控失控了,建议找热电工程师啥
isee
第6楼2009/07/23
应该是温控装置出故障了,是硬件上的问题.
第7楼2009/07/25
先检查载气,然后检查管路,看是否有载气通过,再关机重新开启gc-ms,如果还是有问题,估计是电路板有问题,热点的电路板出问题不算什么,他们工程师就说了,电路板属于消耗品,有点晕!
tianyu1983
第8楼2009/07/25
好怕怕,我们的DSQ2已经换了两次板子了,还是在半年以内的
第9楼2009/07/27
谢谢,都检查完了,估计硬件出问题了
第10楼2009/08/14
如果传输线有问题,换一个大概会花多少钱?
