气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/13
先全扫描后,确定出峰时间,为SIM做准备。如果单离子扫描,较难确定,在知道保留时间之后且丰度比例一致,才能确定。
小W
第2楼2011/06/13
参考国标以及国外的方法。。
原天
第3楼2011/06/13
十六种比较难,没有可以相同的定量离子。
yqun
第4楼2011/06/14
如果是这样的话,我在积分时只能通过保留时间一个个的提取定量离子来计算了??那岂不是晕菜了,那么多
疯子
第5楼2011/06/14
都是自动计算的,只要你建立好方法了,不是很简单吗?你报告直接打印就好,只有积分不好的时候你稍作修改即可啊。这个跟多少没关系啊!
andychan59
第6楼2011/06/14
附录D上不是有吗?其实就是先要找到每种物质的出峰时间,然后就好办了。配在一起的混标很难一下子把16种物质都找到的,因为GC的条件有时不太对,需要调整。
七宝
第7楼2011/06/14
先做一个SCAN,确定每个组分的保留时间后再做分组的SIM
第8楼2011/06/14
对了,可以去NIST谱库找他们的特征离子啊!在标准的附录也有的。
第9楼2011/06/14
呵呵...我这边是安捷伦的气相,数据处理分析这边还不是很懂,过两天我做好了,再看看,到时希望你能帮忙,好吗?
第10楼2011/06/14
恩恩。谢谢大家的帮忙,我过两天再做做看,到时还有疑问的话,还请大家再帮忙
