气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/15
是不是基质有干扰?如果离子比例匹配,保留时间一致就应该是的。但多环芳烃许多化合物的离子相似,确实要仔细。
冬日和阳光
第2楼2016/11/16
我的意思是全扫描和选择离子怎么结合起来看,全扫描里点出来的最高峰不是萘的定性离子,但是选择离子里出来的定性离子的确是萘的,就是离子比例不是很好,跟标准谱图比匹配度比较低
有雨的夜
第3楼2016/11/16
不是最高是因为背景的干扰比较大吗?还是因为有其他峰共流出了?
砂锅粥
第4楼2016/11/16
能不能加点标液进去帮助确认?
第5楼2016/11/16
就是不知道什么原因啊,不确定萘到底是有还是没有
支点
第6楼2016/11/16
1一般降低柱箱温度可以改善分离,看看是否有干扰;2换不同极性柱子试一下;3全扫,扣下两侧的空白,再用谱库比对一下
第7楼2016/11/16
可以看看图吗?
古城伴明月
第8楼2016/11/16
你可以把选择离子选全点(128,127,129,102),再看丰度比,全离子扫描干扰太大。
第9楼2016/11/17
做标准曲线的选择离子只能选三个
第11楼2016/11/17
标准曲线选择3个?是说的丰度比的吗?
