氦气瓶不完全打开时漏气,有遇到过吗?
  • 花开见我
    2013/07/17
气质联用(GCMS)
  • RT。今天上午刚换的氦气,显示压力是15MPa,刚才经过气瓶,看了下压力,只有14MPa了。几个小时的时间,压力下降了1MPa,太快了(1个压力100块钱啊),估计是哪里漏气。
    可是刚换上新气的时候,是泡沫水检查过与压力表的接口的,不漏。
    难道是其他地方?赶紧再检查。发现气瓶本身漏气。漏气部位见图。
    如果气瓶本身漏气,不可能刚装上的时候,显示满压力啊。拧动气瓶阀门,发现是半开的。把阀门完全打开,再检查,就没有漏气了。
    ps:平时阀门都是全开,因为换气的时候,是送气的小伙子换的,我就检查了与压力表的接口。没想到气瓶本身会漏。
    图中右下角还有一个红圈,被logo挡了,写的是泡沫。可以看见气瓶上面还残留着检漏的泡沫。
    接着还要观察,看看压力情况。
    不知道有没有版友遇到过类似的情况?
  • 该帖子已被版主-symmacros加4积分,加2经验;加分理由:谢分享
  • symmacros
    第1楼2013/07/17
    是这样的,开载气钢瓶要开到接近最大才行.
  • 雾非雾
    第2楼2013/07/17
    应该是阀下面的密封垫坏了,可以让供气商帮换一个。
  • 花开见我
    第3楼2013/07/17
    恩。这次是送气的换的。还是自己疏忽了,没有检查阀门是否开到最大。
    symmacros(jimzhu) 发表:是这样的,开载气钢瓶要开到接近最大才行.
  • 雾非雾
    第4楼2013/07/17
    再用用开到最大也漏的。
  • 花开见我
    第5楼2013/07/17
    恩。正常的话,应该是不会漏的
    明天再看看,如果还有问题,就联系供应商,进行更换。
    雾非雾(mcds) 发表:应该是阀下面的密封垫坏了,可以让供气商帮换一个。
  • 千层峰
    第6楼2013/07/17
    还是换了吧!正常的开一点或全开都不漏。
  • 安平
    第7楼2013/07/17
    应该是厂家的问题,应该坚持换一瓶。
  • tang566
    第8楼2013/07/17
    看来换气检漏时,气瓶阀门部位,不可忽视。
  • 花开见我
    第9楼2013/07/17
    是啊。全面捡漏,还是很有必要的。
    tang566(tang566) 发表:看来换气检漏时,气瓶阀门部位,不可忽视。
  • cdcflyc
    第10楼2013/07/17
    这种问题经常碰到,最厉害的一次一晚上漏光了一整瓶的氢气
    现在一般换氦气和氢气时我会仔细检漏,一个贵一个危险。
    氮气和空气就随意了,一般是开一下阀然后关死,只要指针不迅速回零就不管了。
