气质联用(GCMS)
ziseyaoji
第1楼2009/07/22
我用MS时也遇到到这样的情况,背景会对结果有影响,使用library时 通常是在scan情况下,样品的处理方法及杂质通常会对碎片离子有很大影响,建议使用标准品建立自己的谱库.如果检测物质在实验室有标品 ,可在样品中适量添加 相同条件检测 然后比对质谱图及离子强度 或者用标品比对 单纯的谱库比对在相似度低的情况下结果较不准确.
symmacros
第2楼2009/07/22
如果背景高的话,需要扣除。一种是扣除基线本底,主要是噪音大时,较简单。另一种是,两个或多个化合物未分开,峰纯度差时,需要扣除,这时选择峰的扣除点很重要。可以先用峰纯度检查看看“主”峰和其它峰交错的分布情况,再选择扣除点和被扣除点。或反复试,找到合理的点。供参考。
不懂色谱
第3楼2009/07/22
这个主要看你基线如何?还要看是不是有相叠的物质。总之,扣背景也是一门学问。
雾非雾
第4楼2009/07/22
我们一般是用峰前沿的本底扣背景。偶尔也用峰后沿的本底扣背景做对比的。
shouhou
第5楼2009/07/23
明白了确实是门学问,经验很重要~
爆发吧,小宇宙
第6楼2012/11/22
扣除前后的应该有差别吧?
xydell
第7楼2012/11/23
最好是要做背景扣除的,因为即使不进样,依然会有一些流失等造成的信号响应。
安平
第8楼2012/11/23
要看具体情况。背景信号不同,扣除法不同。
第9楼2012/11/23
有峰纯度检验的仪器,也可以做峰纯度分析之后再选择扣除点。
