【讨论】实验室应用近红外光谱仪大PK
  • 空谷幽兰
    2009/07/22
近红外光谱(NIR)
  • 现在近红外光谱仪产品和厂商越来越多,为了更好的使大家了解各个品牌近红外光谱仪,建议在论坛里进行实验室、便携式、在线应用近红外光谱仪的大PK,欢迎各用户及厂家将自己所了解的东东贴出来,在下先抛砖引玉吧
  • 闲鹤野云
    第1楼2009/07/22
    楼主你认为要PK哪些方面,设备稳定性、检测范围、光谱特性、信噪比、便携性.........
    fengyanxia 发表:现在近红外光谱仪产品和厂商越来越多,为了更好的使大家了解各个品牌近红外光谱仪,建议在论坛里进行实验室、便携式、在线应用近红外光谱仪的大PK,欢迎各用户及厂家将自己所了解的东东贴出来,在下先抛砖引玉吧
  • 空谷幽兰
    第2楼2009/07/23
    厂家都会说自己的产品是最好的,甚至缺点也能说成优点,很多时候会误导消费者,开这个帖子的目的是希望大家对各代技术、各家产品的性能、优缺点等能够畅所欲言,进行客观公正的评价;在论坛版友的监督下,避免出现胡说乱说的现象,以期帮助大家更好、更全的了解近红外技术及产品。不知这样做对厂家来说是否有广告嫌疑,还望ruojun老师多加指正。
  • 空谷幽兰
    第3楼2009/07/23
    Brimrose 固态AOTF台式近红外光谱分析仪是设计用于在实验室环境下进行各种非接触非破坏性检测固体、粉末、液体、凝胶等样品的化学和物理性质的。
    一、Luminar3070仪器能够做以下测量:
        在旋转模式下对粉末,液体,固体漫反射测量。
        在动力模式下对液体进行透射测量。
    二、具体配置
    1.主机(既可检测固体、粉末,也可对液体、凝胶等样品进行快速、无损实时检测,无须添加额外的附件)
    2.双光束、预校准灯源总成
    3.微型的光学和电学模块集成
    4.SNAP!2.03光谱采集处理软件
    5.CAMO Unscrambler 化学计量学软件
    6.Transcal模型转移软件
    三、详细技术参数:
    光谱范围    850-1700 nm, 900-1800 nm, 1100-2300 nm
    测量方式    透射和漫反射
    光谱分辨率    2-10 nm
    波长精度    ± 0.5 nm
    波长重复性    ± 0.01 nm
    波长增量    1-10nm, 软件可选
    抗光干扰     > 106
    噪音    反射和透射时 < 30μabs,积分时间 <5秒
    波长存取时间     < 66 微秒
    光度范围     3.5 AU
    非线性    好于 0.15%
    信号数字化    16位数模转换(65,536分之一)
    测样速度    16,000波长点/秒
    测样面积     5 x 3 mm
    诊断     10个内置感应器
    电源    220VAC 50 Hz
    尺寸    宽 x 高 x 长 (225 x 600 x 365 mm)
    输出    以太连接器PC接口
    软件     数据采集分析软件Windows窗口
    客观的讲,虽然这台仪器性能方面比较不错,但是他的外观给我的感觉实在不是很好,并不象其他厂家的仪器精湛美观大方,也无外乎很多用户质疑就这么一台仪器就要100多万?
  • 闲鹤野云
    第4楼2009/07/23
    的确如此,客户需要充分了解设备的性能后,才能决定购买,不能光忽悠,买后又后悔或找埋怨.
    fengyanxia 发表:厂家都会说自己的产品是最好的,甚至缺点也能说成优点,很多时候会误导消费者,开这个帖子的目的是希望大家对各代技术、各家产品的性能、优缺点等能够畅所欲言,进行客观公正的评价;在论坛版友的监督下,避免出现胡说乱说的现象,以期帮助大家更好、更全的了解近红外技术及产品。不知这样做对厂家来说是否有广告嫌疑,还望ruojun老师多加指正。
  • 闲鹤野云
    第5楼2009/07/23
    如果能解决客户的需求,100万也值得.关键是建模的成本很大的,你需要有其他设备来检测,然后扫描,进行模型建立.国家或大型企业有这个潜力的.
    fengyanxia 发表:Brimrose 固态AOTF台式近红外光谱分析仪是设计用于在实验室环境下进行各种非接触非破坏性检测固体、粉末、液体、凝胶等样品的化学和物理性质的。
        在动力模式下对液体进行透射测量。
    二、具体配置
    2.双光束、预校准灯源总成
    3.微型的光学和电学模块集成
    4.SNAP!2.03光谱采集处理软件
    6.Transcal模型转移软件
    三、详细技术参数:
    测量方式    透射和漫反射
    光谱分辨率    2-10 nm
    波长精度    ± 0.5 nm
    波长重复性    ± 0.01 nm
    波长增量    1-10nm, 软件可选
    抗光干扰     > 106
    波长存取时间     < 66 微秒
    光度范围     3.5 AU
    非线性    好于 0.15%
    测样速度    16,000波长点/秒
    测样面积     5 x 3 mm
    诊断     10个内置感应器
    电源    220VAC 50 Hz
    输出    以太连接器PC接口
  • 闲鹤野云
    第6楼2009/07/23
    AOTF不能把800-2400nm都在一款仪器上配齐么?
  • 空谷幽兰
    第7楼2009/07/23
    这应该是由检测器决定的,一台仪器不能配不同的波段,只能选择其中一种。这应该也是有利也有弊吧。
    利便在于对于固定的工业应用对象,可以节省测量时间,同时避免不需要的波段可能带来的信息干扰
    弊便在于对于科研应用来说,匹配的波段可能会限制其研发所需。
    ruojun 发表:AOTF不能把800-2400nm都在一款仪器上配齐么?
  • 闲鹤野云
    第8楼2009/07/23
    如果是粉状的饲料和液态的饲料,漫反射(2200-2300nm)就足够了么,前面的800-1100nm不需要么?
    fengyanxia 发表:这应该是由检测器决定的,一台仪器不能配不同的波段,只能选择其中一种。这应该也是有利也有弊吧。
  • doctor
    第9楼2009/07/23
    我来解释下吧:
    对于近红外的800-2500nm波段来说,长波近红外区域(1100-2500nm)是分子内部原子间震动的第一、二倍频与组合频的信息,而短波近红外区域(800-1100nm)是分子内部震动的第三倍频的信息。因此,短波区域虽然穿透能力强,但是属于低吸收区;而长波近红外属于高吸收区,能够取得对检测分析有用的大量的相关信息。而且,对于近红外来说,本身就属于一种有效信息与噪音信息共存的信号,我们要做光谱预处理工作的作用就是尽可能的保存有效信息,抑制噪音信息。而在高吸收区的长波区域包含了大量的有效信息,是对检测分析贡献最大的区域。所以目前的近红外仪器有很多都是做的近红外的长波区域,很少做短波区域的。
    ruojun 发表:如果是粉状的饲料和液态的饲料,漫反射(2200-2300nm)就足够了么,前面的800-1100nm不需要么?
  • 筆尖挑風月
    第10楼2009/07/23
    布鲁克的,刚刚接手近红外,懵懂之中,没有培训,没有交流,一个人一杆枪就开工了,,
