【讨论】便携式近红外光谱仪大PK
  • 空谷幽兰
    2009/07/23
近红外光谱(NIR)
  • 便携式近红外光谱仪的厂家或用户是否可将自己的或者了解的产品贴上来以供大家学习?同时对各产品技术及应用等有质疑的版友也欢迎发帖探讨。
    当然要先征求斑竹的同意,以免有广告之嫌啰。
    若是可行,还想开一个在线应用的相关讨论帖呢
  • 闲鹤野云
    第1楼2009/07/23
    可以的,不要留电话、QQ、地址就好,以技术为主。大家比较一下自己的特点=性价比
  • 空谷幽兰
    第2楼2009/07/23
    谢谢ruojun老师的支持
    Luminar 5030型便携式近红外光谱仪是美国BRIMROSE公司采用声光可调技术 (AOTF)研制的近红外光谱仪
    光谱仪外观精美小巧,重量轻,携带方便,灵活性好,扫描速度快,准确度高,既可在实验室应用也可以现场应用,真正体现了一机多用的功能。(可以在实验室和生产现场等直接进行检测)。既可对粉末,固体进行非接触漫反射测量;也可利用液体探头对液体进行透射测量。同时仪器的手持部位添加有一个显示器,最多能够显示4行2列数据,可以将仪器的扫描状态以及一些扫描结果显示在上面,便于观察;内置的数据存储器可以存储2000张光谱。
    光谱范围    600-1100 nm, 850-1700nm, 900-1800nm,
    1100-2300nm, 1200-2400nm
    测量方式    漫反射, 利用探头对液体进行检测
    光谱分辨率    2-10nm
    波长准确性    ±0.5nm
    波长重复性    ±0.01nm
    波长增量    1-10nm,软件可选
    抗光干扰    震动在轻微、正常范围内 >106
    噪音    反射和透射 <30微abs,积分时间<5秒
    波长存取时间    <66 微秒
    光度范围    3.5AU
    非线性    好于0.15%
    信号数字化    16位模/数转换器(65,536分之一)
    测样速度    16000波长点/秒
    测样面积    直径为6 mm 或 10 mm
    测样距离    45 或 65 mm,取决于所选测样区域
    诊断    10个内置监控感应器
    电源要求    220VAC 50Hz
    输出    以太网连接PC接口
    软件    分析软件窗口用于数据获取、处理和预测,过程宏语言
  • 闲鹤野云
    第3楼2009/07/23
    如果这款设备不直接接触样品,而是隔着塑料袋或瓶子,可以么?我的意思是不开封如果是透明的可以检测否,测定的图谱是外面塑料的还是内部物质的。
  • 睦惜
    第4楼2009/08/04
    玻璃瓶子肯定不行,因为折射后会影响检测器不能准确检测,而且反射光强会增加。
    塑料袋子也存在关于发射光强的问题,近红外的穿透性可以说是很强的,不过光谱中会大量反映塑料袋子当中的基团信息,增加了干扰因素。
    ruojun 发表:如果这款设备不直接接触样品,而是隔着塑料袋或瓶子,可以么?我的意思是不开封如果是透明的可以检测否,测定的图谱是外面塑料的还是内部物质的。
  • sunlight0606
    第5楼2009/10/09
    哈哈,这就比不上我们的仪器啦,先给大家眼见为实,看看我们简单的检测过程。最重要的是不需要样品前处理哦!
  • vanvan
    第6楼2009/10/09
    不错,第一次见过便携式红外光谱仪
    图片我会记得收集几张的。
    谢谢分享
  • sunlight0606
    第7楼2009/10/09
    下面就是我们Polychromix的详细介绍啦
    美国Polychromix公司采用MEMS微衍射光栅专利技术,开发研制的首款真正便携式近红外工业分析工具。
    近红外技术从未如此地便携和简单。只需要选择应用,对准样品并扣动扳机,就可以在几秒钟内看到结果。PHAZIR的设计兼顾技术专家和非技术人员,其释放出的近红外光谱能保证操作人员只需接受简单培训就可以进行实时在线分析。
    荣获2006年IBO便携式分析仪器工业设计银奖并通过ISO 9001:2000质量管理体系认证。
    特征
    ■ 稳定的便携手持式解决方案
    ■ 仅重1.8千克
    ■ 直观彩色LCD显示屏
    ■ 可充锂电池
    ■ 超过10小时的电池寿命
    ■ 仅需简单培训
    ■ 稳定的设计
    ■ 使用安全
    快速高效
    ■ 材料定性定量分析
    ■ 适用于液体、糊状体、固体粉末和凝胶
    ■ 可通过电脑软件编程
    ■ 结果在1-2秒钟内即可得到
    通用性
    ■ 21 CFR Part 11
    ■ IQ/OQ/PQ手册
    ■ USP 1119草案
    ■ 追溯标准
    ■ 认证服务
    应用
    ■ 来料检测
        医药
        食品
        化学品
    ■ 废弃物回收
        材料ID鉴定和筛选
    ■ 假冒伪劣品鉴定
        医药
        化学品
        纤维等纺织物
    ■ 在线生产过程分析
        制药行业
        化学交联和配方开发
        石化产品测试
    ■ 生产故障排除
    ■ 国土安全
        爆炸物ID鉴定
        毒品ID鉴定
        生物制剂ID鉴定
        犯罪现场材料ID鉴别
    ■ 农业
        农作物成熟的分析
    ■ 航天航空
        油漆涂层厚度和修补
    简便易用
    ■ 无损检测
    ■ 100%材料检测和过程控制
    ■ 结果录入到数据库中
    ■ 仅需简单培训
    正确性
    PHAZIR适用于现代实验室以及其他通用需求。PHAZIR遵从21 CFR Part 11电子记录和签名,广泛的IQ/OQ/PQ过程,并支持追溯标准。PHAZIR为系统管理员提供必要的多级用户许可控制来保证系统安全。PHAZIR具有内置自检功能,包括基于USP 1119近红外资格草案的系统条件检查。PHAZIR GLP特征监视器确定OQ/PQ测试间隔,通过条件检查过程指导操作人员,因而能够保证每个结果的正确性。
    方法与方法生成
    PHAZIR具有一个全面的材料数据库,用户可以直接使用系统或者建立自己的用户数据库。PHAZIR的方法生成器软件简化了近红外方法的生成步骤。方法数据库通过简单的几下点击就能扩展到新的材料。方法也可以通过Camo的整理软件生成。
    耐用
    PHAZIR是基于具有工业耐用强度的分析测试工具的理念来设计制造的,并已在非常恶劣的环境下成功进行了上百万次可靠分析。PHAZIR适用于多种使用场所,包括实验室、码头、仓库,甚至在用户的生产现场。
    配附件
    PHAZIR的选配附件包括皮套、备用电池、液体瓶取样适配器、固体瓶适配器、IQ/OQ/PQ手册、培训和质量认证服务。
    报告、存档和LIMS兼容性
    PHAZIR是一款高性能的近红外系统,典型分析时间约2-3秒。结果能够立即在彩色LCD显示屏上显示出来。PHAZIR还能将记录录入到内置数据库中。用户可以通过USB端口来打印报告或从PHAZIR数据库中把记录上传到LIMS系统或数据存档网络。
    特点
    操作原理    基于近红外光谱的无损化学分析
    重量    1.8千克
    尺寸    254×292×152mm
    光源    钨灯泡,使用安全且不会破坏样品完整性
    光谱分辨率    12nm
    光谱范围    1600-2400nm(包含了完整的近红外区)
    测量时间    用户自定义,通常1-2秒钟
    内部数据存储    所有读数均存储于内置存储器中并可下载到电脑中
    数据下载    可以通过USB口以文本文件的形式进行数据传输,很容易将数据转化进行各种应用
    安全    用户自定义多级安全密码保护
    使用条件    温度范围:5-45℃
    电池    可更换、可充电的锂电池组,可使用10小时以上。交流电充电器,电池充电时间小于4小时。
    外壳    高强度防尘、防喷溅塑料外壳
    标准配件    ■ 结实的防水手提箱,110/220 交流电充电器/适配器
    ■ 数据线、文件光盘、安全系索
  • sunlight0606
    第8楼2009/10/09
    看到这里,我都想笑啦,我们的Polychromix早就解决了这些问题,只要是透明的塑料袋和玻璃瓶,我们都可以没有任何干扰的检测得出正确结果呢。
    这为用户节省的不仅仅是前处理的时间,还有,如果您的产品需要全检,或者是您的样品非常的昂贵,您完全不需要费劲的前处理费时费力外加浪费宝贵的金钱。
    而且我们的固体检测还有液体检测是不需要将探头一类的东西插到样品中的,如果需要分开任何检测样品,我们只需要将您想检测的样品倒入内径5mm的可替换的小检测瓶中检测即可,而且这样的小瓶非常的便宜,是通用实验器皿,清洗干净后还可以循环使用。如果是乳状液,还有其他尺寸的检测瓶配合使用,非常的方便省力省钱哟。
    capezx 发表:玻璃瓶子肯定不行,因为折射后会影响检测器不能准确检测,而且反射光强会增加。
  • 闲鹤野云
    第9楼2009/12/14
    不同的设备对包装材料干扰的处理能力可能不同吧,你们是如何解决这种干扰的,通过背景扣除还是其他方法???多谢指导呢
    sunlight0606(sunlight0606) 发表:看到这里,我都想笑啦,我们的Polychromix早就解决了这些问题,只要是透明的塑料袋和玻璃瓶,我们都可以没有任何干扰的检测得出正确结果呢。
