水质检测
今明后
第1楼2009/07/23
耗氧量---可以参考GB/T5750.7-2006饮用水检验方法余氯----可以参考GB/T5750.11-2006饮用水检验方法
燕
第2楼2009/07/23
接着继续:总硬度:GB7477-87碳酸盐硬度:非碳酸盐硬度:钙硬度:镁硬度:总碱度(甲基橙碱度):水和废水监测分析方法(第四版)P121溶解氧:便携式溶氧仪法含油:GB/T19488-1996氨氮:GB7479-87COD(Cr):GB11914-89BOD:GB7488-87
第3楼2009/07/23
钙、镁:GB11905-89钾、钠:GB11904-89铝:间接火焰原子吸收法Fe3+、Fe2+:邻菲啰啉分光光度法NH4+:锰:GB11911-1989硫酸盐:铬酸钡光度法氯离子:硝酸银滴定法硝酸根氮:GB7480-87亚硝酸根氮:GB7493-87碳酸根:碳酸氢根:磷酸根:GB11893-89含砂量:偏硅酸根:
hiei
第4楼2009/07/23
偏硅酸根:硅钼黄或硅钼蓝分光光度法
第5楼2009/07/23
钙硬度:火焰原子吸收镁硬度:火焰原子吸收
第6楼2009/07/23
具体方法能发到邮箱里吗?谢谢了yan1982@126.com
chemistryren
第7楼2009/07/23
这个分析方法在地表水质量标准后面都有写的呀。
第8楼2009/07/24
因为我们分析的主要是工业废水,因此手上没有现有的标准
第9楼2009/07/24
地表水环境质量标准.pdf该标准的最后写明每个项目的方法及方法来源。
太白金星
第10楼2009/07/25
正解!
