皮皮鱼
第9楼2009/07/25
柱子买来都是室温,肯定低于40度,不会坏的。
温度低了,固定液粘度加大,传质阻力明显增加,色谱柱性能严重下降。因此希望在一定温度之上工作,获得更好的效果罢了,
不必在意最低使用温度,有时候就低了用,也凑合。
最高使用温度很关键,高了柱子就要坏了。老化最好不要在最高使用温度下过夜。如果必须在最高使用温度下老化,不要超过2小时。
老化温度要看你的程序升温最高温度,选择高于程序升温最高温度20度以上,低于最高使用温度的某个温度老化就可以了。看你老化的时间和温度。越接近最高使用温度,老化时间就要越短。越高于你的程序升温最高温度,老化时间就可以越短。
注意:一个是要,一个是可以。所以能长时间老化的时候,可以用低一点的温度。低于最高使用温度50度的老化温度,一般就不太在乎时间了。
