气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/12/09
是载气压力吧。
coffee8
第2楼2011/12/09
CARRIER应该对应的是载气的意思不知道其他表上都表的什么呀?
yilan629
第3楼2011/12/09
俺家有14C,是载气表,具体看你的在调流的小盒子上的管线连接。你可以通过气路推导一下,关键分清气体进入的表,和出来再连接的位置,进气相的管线上标有F和T的字样。还要请楼上表明一下你用的是FID还是TCD。载气总压力增大的时候,柱流量增大,出峰就是会提前,如果是TCD,有两个色谱柱的分表也可以用来调节柱流量。如果不明白,可以给俺发短消息。
hza123
第4楼2011/12/12
这个要看你的具体后面的连线,如果按规定的接CARRIER(M)是载气压力的,调大可以缩小分析时间,出峰提前,不过也会影响分离度。溶剂峰拖尾厉害
