气相色谱(GC)
styx
第1楼2007/07/30
据资料上说:外标要求仪器重复性很严格,适于大量的分析样品,因为仪器随着使用会有所变化,因此需要定期进行曲线校正内标法要求就没那么严格了,适于分析样品量较少的情况所以我尽量不用外标,避免误差很大
第2楼2007/07/30
内标法不要求你的样品里的所有组分都出峰,只要内标物和你关注的组分出峰并分离好就可以了归一化法则要求你的样品中所有组分必须都出峰,否则你的计量会友误差
hubingdlm1
第4楼2007/07/30
内标更准确!!!
leopards
第6楼2007/08/01
不过还好网站机制不错
sunnywithsea
第7楼2007/09/06
内标法,不会受进样误差、仪器误差的影响,定量更准确,但要找到合适的内标物。外标法,要简单,但误差大。
rainy_a
第8楼2007/10/26
有点糊涂了,那到底什么是外标、什么是内标呢?他们的定义如何?
youyin22
第9楼2007/10/27
外标是你直接用标样的峰面积与样品的峰面积的比值计算含量,而内标法是标样的峰面积与内标的峰面积的比值再与样品与内标的峰面积的比值进行比值后计算含量,外标法简单,内标法因为是有吹扫,所以要加入新的参比,而且要使得内标和标样的保留时间相差不多.
luoxiandong
第10楼2007/10/27
外标法和内标法在不同的情况下具有各自的优点,不能一概而论.在气相,特别是没有自动进样器或定量阀的情况下,要定量,选择内标法;在要控制分析过程中的损失,控制由于进样量重复性,仪器稳定性选择内标法;在待测组分具有较差的线形范围时,选择内标法.外标法在液相中,在光谱分析中应用广泛,能准确定量进样时,用外标,内标是挺麻烦,内标物质不好找,内标物的性质不可能和组分完全相同,处理过程中会有歧视.内标曲线法
gpczy
第11楼2007/10/28
其实对于色谱的定量中采用什么方法可根据实际情况加以选择,内标法是比较麻烦,需要称重加入内标物,对内标的选择也要求与待分析组分能够完全分离,而外标法有着快速及单一的特点,无需所有组分完全出峰,但对分析条件有严格限制,必需一致。在日常工作中,如果是连续性生产,仪器长期稳定开机可选用外标法,否则应选用内标定量可更加准确。但如果是标准严格要求的则必需执行。如分析汽油中的氧化物含量要求必需用内标法。
mtxgyh
第13楼2007/10/28
如果用自动进样器我觉得进样精度是可以保证的吧?如果要分析组分叫多而且很多为不明组分时用内标法是在是很麻烦阿
