气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/07/24
把分析条件发上来,发色谱图发上来。还有你有分流吗?
第2楼2009/07/24
峰拖尾http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
lyg638
第3楼2009/07/24
[quote]原文由 smxpbf 发表:苯系物标液中有用甲醇做溶剂的,甲醇溶剂的峰很大,对苯、甲苯影响很大,怎么办?[/qu用纯度较高的二硫化碳做溶剂比较好,因为二硫化碳为无机化合物,在氢火焰检测器中相应值比较低,所以对后面的组分拖尾干扰比较小;但二硫化碳溶剂中往往残留痕量的苯系物,一定要买纯度较高的二硫化碳溶剂,做一下空白试验,看看是否满足实验要求,再配置样品!
am1087
第4楼2009/07/24
你买的标样是甲醇作溶剂的?你可以试试以下进样方法:0.00min不分流,0.75min最大分流比,3.0min 1:20分流比.当然这时间和分流比的选择可以按你的实际情况优化一下.
diamond
第5楼2009/07/24
要么调大分流比减少进样量,换成SE-30柱子。
smxpbf
第6楼2009/07/24
我用的填充柱,为GB11890-1989中推荐的柱子,因为以前买的标准样品(考核样)都是二硫化碳溶剂的,分析时没有问题,最近买的标样变为甲醇溶剂的,发现甲醇溶剂峰,很大很大,严重影响苯和甲苯出峰,实在不知道该如何解决,请问有什么办法?谢谢,特急!
第7楼2009/07/24
补充一下,色谱条件:柱温65,进样口200,检测器200,恒温分析,盼回复。
