离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2010/01/26
有没有重复进样和重新配制一个新的标液试试?有可能是某种杂质干扰,不必理会的
simontang
第2楼2010/01/27
是不是淋洗液中带进去的杂质,或是柱中的杂质
laolang86
第3楼2010/02/01
第4楼2010/02/01
标液是刚重新配的,应该没什么问题吧?我照你说的没理它,现在偶尔出现以下不过没什么问题,谢谢您!
第5楼2010/02/01
您说的情况也有可能哦,我们的淋洗液和柱子都是放了4-5年的现在拿出来才用可能有杂质,不过现在发现这个峰也没啥影响就暂时不管了,谢谢您!
黑马
第6楼2010/02/02
不影响实验就无所谓了
纳米元素
第7楼2010/02/02
有可能是杂质,不知有没有可能是你稀释的倍数太低,离子浓度太高以至于你的组分超出了柱子的交换能力所致。如果这样的话是会影响结果的。如果出现这种情况,建议你用这个样品再稀释两倍看看还有没有这个峰。
dmsgxz
第8楼2010/06/18
我也遇到同样问题,可是我的前边出小峰,可是该出离子峰的时候,却出不来了,不知道怎么回事,一直想是分离柱的问题,可不知道怎么解决
第9楼2010/06/21
我用万通792,看公司发的标准图谱中,正标样中阳离子出峰之前,是有这么一个峰,好象也没解释是怎么回事,看来是正常现象
daydayup118
第10楼2010/06/22
氢离子的峰好像是在水负峰的前后,如果用抑制器估计就没有氢离子的峰了吧。
