ICP光谱
windeast
第1楼2009/07/24
只要介质不影响目标元素的浓度,视作空白差异很小。而且标液有标液的空白,样品不是也有样品自己的空白么?
lilongfei14
第2楼2009/07/24
这种介质不同的标液,要千万注意,要保证标液不要互不干扰!
chemistryren
第4楼2009/07/24
一般作为介质的酸度很低,2%最多了吧。这点偏差我觉得可以忽略。
佐轮手枪
第5楼2009/07/26
介质还是要匹配吧,最好是买匹配介质的标液,国家标准物质中心有
中国龙
第6楼2009/07/26
介质最好匹配。当然,盐酸和硝酸介质的,一般是5%,这两个介质产生的影响不大。但是如果是硫酸的话,就要注意了,一定要样品和标准匹配。尤其是硫酸浓度高的时候。因为硫酸的粘度大,这将对雾化效率产生较大的影响,进而产生较大的基体效应,所以必须注意。不过以硫酸为介质的标准溶液极少。要注意消解样品的时候尽量不要用硫酸。
rock-s
第7楼2009/11/02
我们配就是用2%的硝酸做八大重金属的介质。结果不会差的很大。。
lwlwb
第8楼2009/11/04
高浓度的硫酸粘度上升,会导致蠕动泵流速变化,也是不可忽视的影响哦
第9楼2009/11/05
蠕动泵是强制进样,要产生影响那黏度要老大了.
第11楼2009/11/08
我这边有0%,2%,和5%的硫酸在相同的蠕动泵下推到ICP里,基线的变化图,由于ICP和ICPMS的超高灵敏度,这一点点变化很明显啊
第12楼2009/11/09
硫酸肯定有影响啦
