气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/07/26
进样量差不多,如果是外标的话,我会进体积大一点,小了误差大,如果归一化法的话,无所谓了,0.1到1uL都可以;关键是载气有点问题,楼主的气体单位是什么??氢气和空气1比1 吗???不可思议!
雾非雾
第2楼2009/07/26
我们进样量一般是1ul或2ul,0.1有点太小了吧,进样量太小了误差比较大吧。
happy水中月
第3楼2009/07/26
你的气体单位是什么?氢气通常比空气的流量要大
家有田
第4楼2009/07/26
哥们一语惊人啊,怎么什么都是0.1,等待您的答复。
huaibeijiayuan
第5楼2009/07/26
各个仪器的压力表显示范围不同,其实主要控制各气体的流量比,表压只是一个外观。
独钓寒江雪
第6楼2009/07/26
进样量看色谱柱,我一般毛细柱0.5毫升,填充柱1~2毫升
chengjingbao
第7楼2009/07/26
气源单位?这么小?我的进样量一般为0.5~1毫升;
第8楼2009/07/26
毫升还是微升?毛细管柱哦,程大哥!!
羽香
第9楼2009/07/26
一般气体样用几毫升,液体样用几微升或几十微升。
第10楼2009/07/26
不会错,是改装,自己调试的,0.53MM的柱子,定量管选择的是0.5毫升。常温阀进样。我一般不用微升进样器。再说,楼主的贴子一开始就是一个大宇宙,咱们都在宇宙中找地球。希望楼主能将情况多说一点,大家也好相互讨论。
