气相色谱(GC)
purehans
第1楼2009/07/26
先谢过了!!
阿宝
第2楼2009/07/26
个人觉得不行,首先要明确FID的工作原理,FID只对同时含C、H的物质有响应,只含C或者只含H的是没有响应的。建议楼主用TCD检测!FID的具体工作机理,楼主可以查阅相关资料!!!好像是有机物在fid中发生热氢解反应,先断裂为甲烷,甲烷接着进一步断裂为次甲基,经过一系列发杂的电化学反应,发生了电子的转移,产生电流信号!大致是这样,具体记不清了!
chengjingbao
第3楼2009/07/26
我觉得你是看错啦。FID需加转化炉,而TCD 则不需要。
第4楼2009/07/26
嗯对啊是我说错了~~!又去细看相关书籍前面老师说的很是,co在fid没有响应!真的非常谢谢楼上两位老师了!!再请教下,加转化炉很复杂吧?从经济以及可操作性角度,加一个tcd检测器是最优化吧?我看过用tcd对co分析的都是用玻璃柱,那其实用毛细管柱是否可行?
第5楼2009/07/26
用毛细管柱的话,由于气流量小,进样量也小,tcd的池体积应该很小,微池的,普通的TCD估计不行!!tcd本身灵敏度很有限的,要有思想准备!转化炉我没有用过,不好说!
第6楼2009/07/26
嗯我现在对tcd检测器还没什么了解,看来得要好好研究下!非常谢谢了!!
第7楼2009/07/26
现在不知你要测多大的含量啦。现在一般都是用不不锈钢柱较多。一般常量用TCD,微量10PPM以下,建议用转化柱+FID.
YXRT
第8楼2009/07/26
TCD+毛细管毛细管+转化炉+FID有较宽的线性范围
家有田
第9楼2009/07/27
楼上的专家版主都已经说的很清楚了,你现有的装备是不够你分析这个玩意的,就看楼主是加配TCD检测器还是加配转化炉了。
richies
第10楼2009/07/27
一般情况下,分析常规气体,用填充柱做已经足够分离,所以一般TCD都不配置毛细管柱的,不过有不少公司有uTCD或者mTCD提供,可以用于毛细管柱分离后测定,不过价格要比普通TCD贵出不少来目前你要测定的C0如果含量不是很低,可以用TCD来做就可以了,一般的气相如果你就装了一个FID,都可以再加装个TCD的,不是啥难事
