气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/08/26
1.是否是分流进样?是不是有分流歧视效应?2.样品的热稳定性怎么样?3.进样技术(不要对自己的进样技术过于自信,手动进样都会有偏差)4.柱子是不是对样品有吸附?换个柱子试试
第2楼2009/08/26
还有,针对上面最后一条,不知道楼主分析的什么样品?峰型好不好?峰型差的话,换个分析柱吧(改变一下极性)
sophaloki
第3楼2009/08/26
我测的是间苯二胺,分流进样,沸点为287度,柱子应该没有问题,因为我们以前一直在测,只是最近买了一台新的GC。不过今天我把进样口打开,看见衬管里面有一小块像进样垫材质的东西,会不会是这个导致的啊! 因为现在没有可换的衬管,所以还不知道是不是这个原因。只有等买回新衬管在看看了!
第4楼2009/08/26
峰形挺好的!
chengjingbao
第5楼2009/08/26
手动进样?自动进样?
第6楼2009/08/27
手动进样的!
第7楼2009/08/28
手动进样的啊!
xdj0925
第8楼2009/08/28
手动进样准,是有可能造成重复性差。这是一个方面,还有一个是检查下压力在进样的时候是否有波动,柱流速多大。重复进样是平行样品,还是同一个样品进样多次。
第9楼2009/08/28
手动进样不准,是有可能造成重复性差。这是一个方面,还有一个是检查下压力在进样的时候是否有波动,柱流速多大。重复进样是平行样品,还是同一个样品进样多次。
第10楼2009/08/28
