老多_小多
第1楼2009/07/26
PH值要12的还真没有好推荐
儒雅凤
第2楼2009/07/26
可以试试Aluspher氧化铝基质色谱柱 。
keiven
第3楼2009/07/27
不可能没有C8的,只是卖的比较少,所以这种柱子在华现货少。推荐几家单位,你咨询下:南京麦科菲分离,苏州赛分科技,苏州纳微科技
知足常乐!
第4楼2009/07/27
做的样品是什么物质啊?pH值要12方法比较老吧现在C8键合硅胶柱好像没有pH值能适合12的流动相调成8左右试试看,兴许可以分离的
zhonghuida2009
第5楼2009/07/27
你要做什么用?
richies
第6楼2009/07/27
我是知道有树脂基的C18柱,可以用高PH,但是树脂基没有C8的,郁闷
157940672
第7楼2009/07/28
WATERS 有一款柱子PH1-12英国Fortis 色谱柱 PH1-12 C8杂化颗粒柱子
