直读光谱
xxh082
第1楼2009/07/27
空调温度调在24度是最好的,当然光谱室的温度要求可能型号不同对温湿度的要求也不尽相同,像ARL3460温度可以控制在16到30度,温度变化一小时不超过5度,都是在允许范围之内的。
第2楼2009/07/27
室内温度怎么会相差这么大呢,是不是温度计有点不正常了
第3楼2009/07/27
[div][/div] 如果空调是一直开着的话,温度是不可能相差这么大的,是不是空调刚开时间不够长,温度计放在不同的地方倒是可能有差异的,
mlb2003
第4楼2009/07/27
斯派克的直读光谱要求:仪器允许的工作温度:5~40摄氏度;仪器最佳的工作温度:10~30摄氏度;为了使分析结果保持长期的稳定,实验室内短期温度变化最好不要超过5摄氏度;
雾非雾
第5楼2009/07/27
那是因为冷空气密度大,向下沉,所以温度计在空调下显示的温度偏低。
魅力星光
第6楼2009/07/27
看你实验室的面积有多大..我们15个平方的仪器室为了控温,放置了2台2P的空调同时开,控温23摄氏度..仪器不运行时候关了一台..
